Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Повторюсь,
    нужно четко понимать - ТН, покрывающий все теплопотери дома в любую погоду - очень дорог. если ниже -15 использовать камин/тэн/и т. д. - получается недорого, удобно, резервируемо.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дорого лендкруизер заправлять...
    Воздушник это демисезонное вложение.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Мне нужен ТН, покрывающий 2/3 от расчетных потерь. Остальное печь и ТЭН. Или так: нужен насос для 800 метрового геоколлектора.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    давайте сделаем так: ТН воздух-вода, на 14 квт со встроенным электрокотлом на 15 квт и геотермальным блоком на 15 квт (тривалент!) Пока нет геоконтура, оцените теплопотери, решите что для Вас лучше. Не понравится - вернете с небольшой уценкой.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    250-300 тыс примерно, есть некоторая зависимсть от курса рубля...точнее могу сказать через недельку
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а можно где-то скачать (получить - как угодно) - НОРМАЛЬНУЮ инструкцию/паспорт по работе с агрегатом, а не это говно, что выложено на сайте. где были бы расписаны режимы работы ПОДРОБНО, или хотя бы три точки +5, 0, -15, -25: как при этом работает ТН (с какой выходной и потребляемой мощностью), и как подключается электрокотел.
    и каким образом подключается геоконтур: как выглядит работа в связке воздух+земля, что можно ожидать (опять же по указанным трем точкам).
    ценник у агрегата не скажу, что забойный - если за эти деньги можно получить неплохой по характеристикам ТН, нормально работающий с воздухом и землей, то, наверное, это лучшее решение.
    и еще, уважаемый @kmvtgn, вы наверное уже забыли - я только начинаю строиться. фундамент будет только в мае, в июне (июле) соберут дом, в котором я начну ковыряться через несколько лет, когда он усядет. агрегат сейчас не нужен - нужно хорошее готовое техническое решение.
    я тут так рано начал морочить голову камрадам на форуме только потому, что хочется участок перекопать заранее, когда фундамент рыть буду, заодно и все подводы сделать (от геоконтура в частности). я все страраюсь проработать заранее - уж такой я)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инструкция в разработке, и к моменту ее готовности цена оборудования будет уже другой. если брать стандарт инвертор, т подачи +35с
    +5с коп 3.5-4
    0с коп 3-3.5
    -15с коп 2-2.5
    -25с - нет данных, но выше 1.
    Мощность при -15с на выходе 0,6 от номинала (это без использования геоконтура). В настройках можно указать температуру, при которой подключается геоконтур и тэн. Если геоконтур хороший, можно получить коп 3-3.5 и в -25с.
    И уважаемый
    @kruglovnikita, давайте не использовать жаргонную лексику, мы же культурные люди
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Первый раз вижу, что цена на оборудование увеличивается с выходом инструкции на него... Как минимум странно.
    Как мне определить теоретически необходимую мощность геоконтура конкретного изделия? Это опять же к вопросу о том сколько копать... Это как-то отдельно оговаривается?
    Давайте) видит Бог никого не хотел оскорбить и обидеть
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @kruglovnikita, рассмотрите возможность совместной работы геоконтура и СК (солнечных коллекторов).
    Ваш регион проживания (стройки)?
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Теперь стоит вопрос иначе - сколько в итоге рыть контур:
    1. если все-таки остановится на геотермальнике
    2. если брать чудо-машину от @kmvtgn и работать в свзке воздушник+ТЭН+небольшой гео-контур.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для работы с геоконтуром после теплообменника воздух-фреон добавлен паяный пластинчатый медный теплообменник фреон-жидкость. Сначала все что можно выжимается из воздуха, потом, при необходимости, из геоконтура.
    Мой маленький геоконтур дает 10 ватт с метра...проложен в глине, угв далеко
    1. Вопрос весьма сложный - нужно найти компромисс между бюджетом, реальными теплопотерями дома, стоимостью оборудования в разных вариантах, стоимостью электроэнергии, окупаемости разных схем ТН, личными предпочтениями хозяина. Очевидно, это можете сделать только Вы лично. Анализ по ТТ котлам и топливу для них выполнен - продолжайте в том же духе!
    2. Все-таки лучше оценить теплоотдачу грунта, и после этого делать выводы. К тому же, время еще есть.
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    придецца отталкиваться от таких цифр:
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вот это мне и нравится в вашем агрегате.
    смущает только, что по вашим данным
    а по данным с сайта для машины в 16 квт КОП в лучшем случае 16/5=3,2. Откуда взялась цифра КОП=4? наверное, я что-то не понял?
    и еще. поправьте меня, правильно ли я понял принцип работы. рассмотрим на примере 16-квтного агрегата.
    1. если при -15 коп системы воздух-вода составляет, допустим, 2,2 то на выходе я имею 5*2,2=10,4 кВт тепла.
    2. при -25 коп системы воздух-вода неизвестен, пусть будет 1,02. это 5*1,02=5,1 кВт тепла.
    теперь включаем геоколлектор.
    означает ли это то, что я, не зависимо от погодных условий смогу получить 16квт тепла за счет геоконтура: в первом случае от земли придет 16-10,4=5,6 квт, во втором 16-5,1=10,9 квт. КОП при это этом все время будет постоянен и составлять 16/5=3,2?
