Проблема с отоплением двухэтажного гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Серж045, 07.01.15.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это где? Какой регион?
    Скорее всего маловат котел, поэтому плита долго прогревается.
    С этим не парьтесь у Вас нормальная схема
    Вот это проверьте, а можно просто постучать по баку монеткой, звук должен быть звонкий, как по пустому.
    @Lyko, Смотрите схему пост №1.
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Спорить не будем, если есть вопросы по полу, отвечу на любой. :)
    Почему смешно? Пускай автор темы даст в свою систему 30 градусов, с регистрами на первом и
    без подмеса на пол...Тарелка супа греть будет больше чем такие регистры. :)
    Что у него будет в - 30?
    Температура в пол в доме может быть и 30, всё сугубо лично по ощущениям, мне нравиться
    в помещении +24,моя жена мерзнет если меньше +26...:aga:
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    и простужается она, наверное, часто, да? :)
  4. Серж045
    Серж045
    Серж045
    ТП работают от насоса котла или имеют собственный насос со смесительным узлом?
    насос отдельный без смесительного узла, рисунок вначале темы
  5. Серж045
    Серж045
    Серж045
    TehViKing, наверно твой путь с увеличением мощности насоса самый простой, НО прошу, напиши просто по русски, при температуре выставленной на котле 80 градусов, давление в системе должно быть..., а давление в экспанзомате должно быть... Объем воды в системе 135 литров +- 1-2 литра и экспанзомат не 12 а 18. И ещё заметил что когда перекрываю регистры на 1 этаже давление падает чуть ли не до нуля, почему? Прошу прощения за тупизм, но надеюсь что это моя первая и последняя система отопления сделанная своими руками, проще отдать деньги и потом выносить мозг другим чем себе, но что сделано то сделано Всем спасибо за ответы!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думаете, спросил не глядя? :faq::|:
    Дублирую / уточняю / предполагаю /..гадаю:
    1. Если на ТП нет собственного насоса ТП - контур банально "заперт".
    2. Если это так - см. схему от Сергей192. (в #3 или #5)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, он будет "заперт", если на нем будут закрыты краны.
    При этом будет "заперта" и вся система отопления.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Запор" для одного (!) контура - не только краны!
    Но и его "концовка", в виде трубы ТП (МП16) длиной ..50м. (у автора).:ogo:
    Такая "петля" никак (!) не может быть продолжением однотрубного контура.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Читайте внимательней и смотрите схемы, у автора сказано "сделано 4 контура по 50м каждый,".
    Т. е. из одной трубы d=32 мм.(гребенка) выходит четыре контура d=16 мм., расход, скорость и потерю напора прикиньте сами.
  10. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Ребята, про диаметр металлопластика ТП я нигде не писал, d=20мм
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну тем более.
    @Серж045, на вопросы пост №6 не ответили.
    Температура растет?
  12. Серж045
    Серж045
    Серж045
    @awlan, по температуре смогу ответить только в понедельник, т. к пирометр на работе, а работа под охраной
  13. Серж045
    Серж045
    Серж045
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Серж045
    Давление воздуха в баке не выставляют на горячей системе.
    Если при закрытии регистров давление быстро падает, значит в них возможно есть воздушная
    подушка амортизатор и во вторых, не правильно настроен РБ.
    Всё ,показываю на пальцах,
    1. Снять расширительный бак,
    2. Манометром автомобильным измерить давление воздуха и выставить 0,8 бар,
    3. Поставить бак обратно и в холодную/остывшую систему запитать 1 бар.
    Всё,система настроена, если в баке целая груша и выставленные давления не противоречат
    мануалу котла и предохранительному клапану.
    Не чаще остальных в семье, но когда в квартире "прохладно",то есть ниже +24,в кровать
    вечно с ледяными ногами, хотя квартира на четвертом этаже и пол вполне нормальный,
    ну думаю не у меня одного такая "неприятность":)].
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    носки вязаные ей на 8 марта подарите. :aga:
