1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Строим дом - делаем проект электромонтажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 08.01.15.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Константин, добрый день!
    Спасибо за ваш развернутый ответ, задавал подобный вопрос в соседней основной теме, там, кроме 2,5 на розетки 1,5 на освещение ответов не было...
    1. В ближайшую перспективу это дом выходного дня, дача... но на пенсии возможно чаще)
    и именно беспокоит обогрев дома, возможно будет дистанционным, а может и выставлю на обогревателях механическим регулятором минимум.
    2. 3 фазы, 15 кВт., да будет и электроплита и водогрей и сауна.
    Вопрос у меня пока по отдельным линиям до обогревателей, есть ли в них необходимость,
    можно включать целиком розеточную группу комнаты в эту линию, а перед отъездом проверять розетки на наличие зарядок и т. д.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Здесь вам что-то более другое сказали? :aga:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не беспокоит что это будет работать бесконтрольно?
    Хорошо определитесь с мощностями. И их одновременной работой. А то некоторые считают что можно подключать любую мощность одновременно - и всё должно работать.
    У вас лично есть в этом необходимость?
    Если хотите что бы они отдельно работали - то отдельные линии.
    Можно и так.
    Все это упирается в количество линий, кабеля, автоматов, увеличение щитка, установки прочей автоматики вплоть до контроля нагрева, температуры и состояния дома. И это с дистанционным контролем. Можно любую фантазию - главное что-бы бюджет позволил.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И это все равно будет работать бесконтрольно, что самое интересное.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Две смежные комнаты.
    1 автомат, 1 кабель...одна розеточная группа на обе комнаты, вместе с обогревателями.
    Да, так можно.
    Недостатки.
    Желательно, чтобы мощность обогревателей была не более 1-1,2 кВт.
    Ведь в эти розетки может быть включен фен, утюг и что-то еще. Автомат выбьет.
    Уезжая, можно пройти и проверить что осталось включенным в розетки. Это вопрос дисциплины и организованности. Причем, не только лично Вашей, а всех членов семьи.
    Даже можно организовать дистанционное управление температурой. Подключить розеточную группу через контактор, чтобы комнатный термостат мог включать или отключать линию вместе со всеми розетками. Это никого не побеспокоит, поскольку при таком режиме в доме никого не будет.
    Но такая схема не позволит организовать ограничение мощности.
    Вы не можете включить в дрме одновременно все...и сауну, и обогреватели, и электроплиту.
    Автомат вводной отключится.
    Чем-то надо жертвовать.
    Обычно жертвуют отоплением. Включили сауну или плиту...обогреватели автоматически отключаются.
    А если Вы подключите обогреватели на общую линию, то погаснут все розетки.
    А это неудобно, некомфортно.
    Будет более универсальная схема, если применить 2 автомата и 2 кабеля.
    Одна линия - бытовые розетки двух комнат.
    Вторая линия - обогреватели двух комнат.
    Подключить два кабеля к одному автомату всегда можно. А вот разделить один кабель на две линии нельзя.
    Поэтому рекомендую проложить два кабеля.
    Кстати, на линии обогревателей можно подключить кондиционеры, если они планируются.
    Только надо учитывать, что кондиционеры могут быть с функцией нагрева и надо следить, чтобы суммарная мощность кондиционеров и обогревателей не привела к отключению автомата.
    Промежуточный вывод...обогреватели и бытовые розетки двух комнат можно подключить на один кабель, но лучше подключить на разные линии.
    Далее.
    Фаза может пропасть, автомат или УЗО может отключиться.
    По разным техническим причинам оба обогревателя могут отключиться.
    Надо смотреть по планировке дома. Какие обогреватели останутся в работе? Вымерзнет эта часть дома или нет?
    Иногда обогреватели двух комнат удобнее подключить на разные автоматы и на разные фазы.
    Это удобнее и для поддержания температуры, и для распределения нагрузки по фазам.
    У одного заказчика были большие комнаты с двумя окнами.
    Мы ему под каждое окно поставили обогреватели и запитали их от разных линий.
    Учтите, плотные шторы мешают обогреву.
    Либо шторы легкие, либо короткие.
    Либо...ставить обогреватель не под окно.
    Еще вариант...вместо одного обогревателя на 1 кВт поставить два обогревателя по 0,5 кВт. Один под окно, второй в другом месте.
    Освещение.
    Можно совместить освещение с розеточной группой. Розеточная группа кабелем 2,5 мм2 под автоматом 16 А. А освещение сделать ответвлением и применить на ответвление кабель 1,5 мм2. И автомат оставить 16 А.
    Но такое решение не является комфортным.
    Пропала фаза, выбило УЗО...комнаты полностью без электричества.
    Удобнее, когда розетки на одной фазе, а освещение - на другой.
    Но рассматривать вопрос на примере двух комнат - это не всегда правильно. Ведь могут быть и другие помещения.
    Почему бы не сделать группу освещения для трех или для четырех помещений?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Фотограф1977, забыл указать еще один технический нюанс...генератор.
    Будет он?
    Потянет дом вместе с обогревателями?
    Если не потянет, то бытовые розетки подключаются к генератору, а обогреватели не подключаются. И значит для обогревателей желательно слелать обособленные группы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сейчас нахожусь на обьекте в Домодедовском районе.
    За последние 2 недели электричество отключали 4 раза.
    Грустно без электричества. А генератора нет. Телефон в машине заряжал. :)
