Каркасник для ПМЖ 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kichik, 08.01.15.
  1. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Это конечно немного сложнее т. к. при таком раскладе вся геометрия дома должна быть мм в мм и для такой сложной работы нужен высокоточный инструмент, но с другой стороны качество + скорость при таком раскладе однозначно лучше...
    мне кажется что луше неделю провозиться с фундаментом и его четкой геометрией и уровнем потом месяц с подготовкой доски зато потом за 3 недели собрать идеальный дом
  2. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Из моего скромного опыта скажу...весь мой дом по уровням просто идеален...но из за плохого выбора поставщика леса (их просто нет у нас нормальных) очень много времени я промучился именно с подгонкой доски...
    поэтому ПОСТАВЩИК ЛЕСА - обязан быть хорошим
  3. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Вот к следующему дому буду подходить уже с более трезвой в этом плане головой теперь ищу поставщика леса с устраивающими меня условиями и материалами
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я думаю раз вы уже изучали каркасное строительство то примерно знаете что да как. Но все же еще несколько вопросов. На сколько я понял у вас фундамент это лента с монолитным перекрытием. И вот несколько вопросов, какой у вас фундамент, углубленный или МЗФЛ? Был ли он как то просчитан или делали с запасом?
    какая изоляция? и почему выбран такой тип обшивки стен изоляция-контр обрешетка-осп? Почему не стали делать как обычно, стойки- осп-гидроизоляция, финишное покрытие.
  5. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Фундамент с огромным запасом...мой друг архитектор смеялся. сказал что такие под панельные дома льют... естественно фундамент углубленный ниже уровня промерзания грунта для моего региона + запас на 30 см...
    насчет такого пирога стен скажу так, есть технология ДОК когда изучал материалы по каркасникам, так вот прослойка в 2.5 см есть воздушный зазор между каркасом и OSB что улучшает его теплоизоляционные характеристики но немного удорожает сам каркасик совсем не намного как по мне. это дает возможность дышать стене и выводить лишнюю влагу при конвекции.
    финишное покрытие в этом году делать не буду OSB хорошего качества обязано спокойно простоять 2-3 года без него...просто ляпать туда сайдинг нет желания а на хорошие фасадные панели бюджета не хватит. поэтому решил сделать так
  6. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Изоляция ИЗОСПАН AS
  7. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Кстати черновой пол я сделал из опалубочной ламинированной фанеры 18 мм может не стоило?
  8. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Есть вопрос по перекрытию между 2-3 этажом. ширина пролета 4,105 м доски 250*50 у нас ородясь никогда не было...поставил 150*50 с шагом 400, но я их спарил через прокладку 150*50. выдержит ли такое перекрытие?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это как?
  10. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
  11. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
  12. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Просто ну нет у нас доски такого сечения...ни в одних стройматериалах...понимаю что это нарушение технологии но другого варианта не было.
  13. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Roracotta и спасибо за то что заглянул. Ты самый уважаемый эксперт тут для меня.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В моих таблицах, ближайший стандартный размер к вашей доске 150х50мм,это 2"х6". Актуальный размер 38х140мм. Так вот, при межосевой укладке лаг через 30см и расчетной нагрузке на полы примерно 200кг.кв.метр с максимальным прогибом 1/360,доска 38х240мм первого сорта перекрывает максимальный пролет в 333см.Доска высшего сорта перекрывает 350см.
    Дальше смотрите сами. Я думаю, что у Вас почти все в норме, учитывая больший размер доски лаг и более частую их укладку.
  15. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Есть вопрос. могу ли я на эти перекрытия сделать стяжку?
