Неожиданное строительство каркасника 8 на 10 в декабре 2014
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tengrytag, 08.01.15.
  1. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @Beluininzj1985, Честно говоря, мы хотели чтобы потолок шел по стропилам, т. е. получается без затяжки
  2. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    Разницу я конечно увидел, но в чем возможны проблемы, если оставить все как есть, пока не понял...Тем паче, что мне надо будет это обЪяснить строителям и убедить их переделать.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @tengrytag, Да и сами окна установлены ну как-то так. Из прочтения ветки окон на нашем форуме я запомнил кое-что. Красные - бруски или монтажные клинья. Зеленые пластины.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во у соседа сфоткал. :aga:Прогибы видите. Это у него образовалось пока проём стоял без окон:|:. Без нагрузки. А так обычный сопромат. Нагрузка через стойки передаётся минуя окно. У вас нагрузка на само окно. Это если объяснять по простому.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гадать что случится позже, если сделано не по-уму и неверно, это надо к бабе Ванге или к Нострадамусу. Ну, или подождем пока это "что-то" не вылезет на вашем доме. Потом Вы нас проинформируете. :)]
    Но у меня остался неотвеченным вопорос: Для чего Вы сделали проемы не в соответствии с технологией и инженерной практикой? Информации по данному банальному и общеизвестному вопросу по нашему форуму более чем достаточно. Литературы миллион. Гугл тоже завален правильными решениями всех узлов в каркаснике.Чего Вы пытались добиться, строя свой собственный дом не по-правилам,а "от ветра головы своя"?
    Хедеры над оконными проемамии нужны для того, что бы на них опиралось верхнее перекрытие или крыша. Там достаточно большие нагрузки. По-этому,хедеры всегда делают двойными. А у Вас даже и одинарного нет.
    Дайте им почитать российские СНИПЫ и всего делов-то.Убеждать строителей строить правильно и по нормам-это для меня запредельное. :faq:
  6. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    А затяжки между стропилами нужны...
    какой у них пролёт? сечение? шаг?
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот поэтому и быстро!
    это хорошая тема для примера. Быстро не всегда качественно.
    и паренек на фото видно прыгает вовсе не от восторга
    с окнами будет примерно так
  8. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @СергоПермь, Пролет от конька до боковой стены около 5 метров, сечение 42 на 180, шаг 625
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    вот и поэтому тоже нужны затяжки! 180 мм. (почему не стандартные 200?) ибо снеговая нагрузка!
    вполне можно исправить и сделать. а вообще автора сего проекта в студию!
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    5 м? даже для тройной много. и тоже 180 мм? тем более для прогона. на него же все нагрузки от перекрытий сводятся.
  11. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @СергоПермь, Потому что доска строганная и камерной сушки
  12. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    строганая и сушенная - это прекрасно (хотя почему же в 190 не откалибровали?). но для таких пролётов в 5м нужны другие сечения. хоть 180 хоть 200 хоть 220 - не то.
  13. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    ...ведь что делает затяжка? она как бы делит пролёт стропил на 2 части). не 5 м а 2+3 (например). а ещёс, да, предотвращает разъезд стен на которые опираются свесы кровли. тут с 180 мм может пройти. но. стропило высокое ещё нужно для утепления.
  14. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @singer777, Мне кажется что не корректно сравнивать бревно и каркас...
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я вам показал что МОЖЕТ быть.
    а что будет время покажет.
    Сколько монтажных пластин установлено на монтаже одного окна? или там прямой крепеж сквозь раму?
    Есть фото окон ближе. Есть фото ближе обшитого каркаса? покажите как расположены листы OSB.
