Неожиданное строительство каркасника 8 на 10 в декабре 2014
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tengrytag, 08.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    нет тут немецкого НИ-ЧЕ-ГО кроме самоназвания.
  2. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @Alexey1982, Пусть нет в нем ничего немецкого, но чем сам "пирог" плох? 20141104_163647.jpg
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    OSB не ставят с двух сторон стены.
    Ветрозащитную плёнку, в случае монтажа ОСБ снаружи, ОБЯЗАТЕЛТНО монтируют поверх плиты, чтобы защитить её от влаги. В случае внутреннего монтажа ОСБ, пароизоляционную плёнку монтируют также поверх плиты, чтобы минимизировать испарение фенольных соединений в помещении.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У вас же сделано не как правильно, а как удобно строителям.
    Представьте, что обои в комнате у вас прикленилии навыворот."Почему" спросите вы? "Немецкая технология" - отвечают строители. А на самом деле им так было быстрее, да и клей с этой стороны лучше держится.
    Уж простите что так критикуют ваш дом, которому вы так радуетесь, но за подобное исполнение, любой форумный строитель был бы вывалям в смоле и перьях и публично предан анафиме.
  6. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    А что тут заводского? Высушенный и отстроганный пиломатериал? Или осп?
    Кстати, коллеги-форумчане, хватит издеваться над понятием "немецкая технология". Где-то в сети недавно натыкался на видео, как немцы строят дом. Там по аналогии с финнами - дом проектируют и собирают в панели на заводе. Панели (аж прям с окнами) доставляют на стройплощадку и собирают за пару дней до состояния "можно заезжать". При этом сборку выверяют по уровням-нивелирам до миллиметра с истинно немецкой педантичностью, мотивируя тем, что иначе фермы крыши неправильно встанут.
    А вообще, коллеги-форумчане, не стоит так расстраивать топикстартера. Видали и похуже варианты. Хоть брус по углам и металлические уголки на черные саморезы отсутствуют.
  7. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    @Alexey1982, Так почти все Сип панели по такому "пирогу" сделаны, что ж их тоже всех в " смолу и перья"?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По мне, так не все страшно. Косяки подправить можно. Я бы по-любому по краям этого прохода опоры поставил и сверху пустил бы три сплоченные доски. Так же нужно усиливать потолочные лаги, добавьте, как вариант, между лагами еще по доске, иначе батут вам будет обеспечен знатный.
    В стропила затяжки просятся, потолком будут.
    С учетом того, что у вас с 2-х сторон ОСП, то возможно с оконными проемами проблем не возникнет, но я бы все же подумал, как бы их усилить.
    Интересный пирог стены. Вам суперкачественно пароизоляцию нужно будет делать. При намокании ваты ой как трудно влаге будет выйти.
    А так, ничего страшного... На мой малоопытный взгляд...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, SIP панель это другое, там совершенно другой утеплитель, с совершенно другими свойствами.
    Конкретно в вашем пироге страшного ничего нет, если при дополнительном внешнем утеплении вы поверх этого утепления поставите ветрозащитную мембрану, а потом уже вентзазор и обшивка имитацией.
    OSB с двух сторон штука не обязательная, но у нас любят "чтоб покрепче" и "чтоб гвоздь можно было вбить где захочу", поэтому и тулят.
    А вот изначальный вариант стены с приклеиванием фасадного ПСБ к OSB делать нельзя, между ними должна быть дреннирующая мембрана и крепление соотвественно только на механический крепеж.
  10. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    А если вместо фасадного ПСБ пустить еще 50 мм Роквула, вентзазор и имитацию бруса?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я же говорю, ок будет, не забудьте только ветрозащитную мембрану.
