1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Летний бюджетный дом 6х6 с лофтом. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Светлана1979, 08.01.15.
  1. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Для лаг стены (нижней обвязки както так)
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    если честно я тоже не понимаю, но подозреваю что это для того чтоб крепить листы фанеры или то что вы будете стелить на пол:um: у меня получилось почти так же, но я исходила из размеров утеплителя который буду укладывать между лаг.
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Стена на них ставится.
  4. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    ;) а стены боковые вы на что ставить будете? на ОСБ?... 150ю...
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    я сделала вот так, думаю и стены встанут и полы лягут нормально :hello: DSC06879.JPG DSC06881.JPG
  6. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вот у меня возник вопрос: сначала стены утепляем и обшиваем или полы?
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Посмотрел- почитал, и заметил у вас несколько ошибок, начну с начала. Не совсем понятно что за блоки использовали для фундамента? Нижняя обвязка сделана интересно, и не написали чем ее обработали? и самое главное коньковая балка у вас не правильно стоит, не важно сколько там досок, они должны ставится на ребро, только в этом случае она сможет нести нагрузку. А так все здорово.
  8. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    у вас вроде как пол с внешними стенами развязан, в классической платформе боковые стены ставят на пол, для этого в продольные лиги вставляются бриджинги для последующей опоры стен.
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Здесь конек НЕ несущий. Смонтирован он просто для удобства выставления стропил.
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Блоки использовала обычные, у нас других не продают, все ставят домики на такие. Обвязку обрабатывала битумной мастикой. А по поводу коньковой балки @МаксимСС, ответил правильно, она просто для удобства стоит, папа вообще говорил без нее стропила ставить, но я уговорила сделать так. :|:
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Тогда вы зря обработали все стороны бруса, влага попавшая в него не сможет выйти от туда, или будет выходить длительное время, брус может начать гнить изнутри.
  12. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    отлично:faq:и что же теперь делать?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Брать уайт-спирит и смывать битум. :aga: А вообще не парьте голову. Косячнули конечно с битумной мастикой. Дышите теперь ей.
  14. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Ну думаю сильно не задохнёмся;)Между лагами и комнатой 15см досок, утеплителя и т. д.
  15. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Светлана, вы давно не писали, как продвигается строительство?
