1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Также смотрю Knauf Therm Фасад - это ППС13, а ППС16Ф - это уже Knauf Therm Фасад PRO. Получается PRO уже нужно брать.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Хотя они пишут:
    Knauf Therm Facade — специализированный пенополистирол для применения в виде среднего слоя при изоляции фасадных стен с отделкой тонкой штукатуркой по армирующей сетке из технического стекла. Выпускается двух типов различной плотности: Фасад (старое наименование Knauf Therm Facade Light) с маркировкой ППС13 согласно нормам ГОСТ 15588-2014 для малоэтажного домостроения и более прочный Knauf Therm Фасад Pro (старое название Facade) с маркировкой ППС16Ф для высотного строительства.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Vitalik85,
    ППС16Ф = Knauf Therm Фасад Pro
    РИСК меньше (цена вопроса какая)
    в ТС прописан ППС16Ф
  4. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Доброй день уважаемые!
    Имеется дом из арболита 400мм.
    Сложен на растворе. толщина швов 1,5см.
    Регион - Пермь
    Отопление электрокотел, теплые полы
    Проживание не постоянное (температура будет поддерживаться +10-12 град С)
    2 этажа.
    Необходимо утеплиться. Макс толщина утепления 100мм
    Мокрый фасад.
    Что выбрать? ППС или МП?
    Спасибо всем заранее за советы.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасадная вата...
  6. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    В теме "
    Помогите с выбором ваты для штукатурного фасада" убедили ТС в выборе ППС, а почему у меня вата?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минвата
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я за ППС, вата нужна там, где есть пож. нормы и запреты.
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите - есть гараж в многоэтажном гаражном кооперативе. по бокам и сверху соседи. то есть доступ к стенам у меня только изнутри. гараж на первом этаже и внизу стяжка и земля. по опыту могу сказать что за зиму самая низкая температура около -5. думаю у соседа сверху пониже температура- у него нет "пдогрева" от земли.
    две стены в гараже в кирпич+штукатурка. одна бетон (зашиты вент каналы), четвертая стена ворота утепленные пенопластом. потолок - ребристое перекрытие сложной формы
    в холодное время в гараже какие то работы делаю раз в пару недель. нагревать буду электричеством.
    по теплому времени там будут жить мотоциклы. каждые выходные ездим и потом моем. высыхают они уже в гараже. также в планах сделать вытяжку чтобы не было избыточной влаги при "сушке" мотоциклов
    на пол думал сделать микс- по тем местам где буду ходить сделать подкладку из пенополистирола чтобы не мерзли ноги и там где будут полки/вещи простую стяжку чтобы шло "тепло" от земли.
    подскажите из чего лучше сделать утепление стен/потолка. на пол я так понимаю ЭППС из за его большей стойкости к продавливанию?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не раз уже писал, но повторюсь снова! Когда делаете утепление, то надо понимать как это работает!
    Какую температуру надо получить, какой слой утеплителя, какой утеплитель...Но главное, надо понимать- никакой утеплитель не греет! Нужна энергия, именно ее надо сберегать! Понятие холода и тепла, в нашем обиходе - понятие относительное. Тепло-энергия, холод-отсутствие энергии, и это сказал, один очень умный человек. Ваш гараж, не будет "отапливаться" от земли, слишком много энергии уйдет на точке промерзания грунта, а если закроете полы и стены утеплителем, то тогда необходимо отопление, но не будет эффекта накопления и распределения тепла и теплый воздух будет конденсироваться на утеплителе и помещение будет быстро терять тепло. В общем понятно? Вот если вы сделаете погреб, ниже точки промерзания грунта и накроете хорошим слоем утеплителя, то плюс можно сохранить, опять определенное кол-во времени.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    как было раньше - прихожу в гараж (темп 0) и врубаю триветродуйки. каждая где то по киловатту по идее. через часа 2 в гараже +3. через часов 6 уже где то +8.
    как будет с утеплением- не нужно будет "греть" стены и потолок. они не будут забирать "тепло" из нагретого воздуха. отсекается огромная холодная масса. по итогу- более быстрый выход на комфортную температуру. или иллюзия? проще докупить обогрев для такого режима использования?
    например банально положив под линолеум ЭППС 20мм у меня перестали стыть ноги. раньше дубели хоть какое количество носков не одевай
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно! Через пенопласт ноги теряют очень медленно тепло, создается эффект теплого пола, но это ноги себя греют! На счет быстрого прогрева помещения, то да - воздух в помещении быстрей прогревается, не уходит энергия для прогрева стен. Но, надо понимать, что теплый воздух содержит много влаги и ее нужно грамотно отводить. Необходима вентиляция -топите помещение, то прикрываете приточку (не вытяжку), уходите открываете на всю приточку. По такому принципу работают русские бани из бруса. Там необходим быстрый прогрев и потом быстрое проветривание.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Забыл, есть совет для ног- армейский! Если подстелить газету, то ногам комфортно даже в керзачах, но обязательно - бумага должна оставаться;) сухой.
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    как то не пойму сам механизм
    теплый воздух будет конденсироваться на холодных поверхностях одной из которых будут стены с тонким слоем штукатурки и под ним пенопласт?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пенопласт не греет! Утеплитель является изолятором.
