1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Понятия не имею - для работы предполагается нанять специалистов, но перед этим хочу уяснить нюансы. Так в чем проблема будет состоять?
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @machaeon, так со специалистами и обсудите. я ж не специалист и даже не знаю что у вас за фасад. просто 50 мм это ну очень мало. если фасад штукатурный то лучше пенопласт, если вентилируемый - вата.
  3. sib127
    sib127
    sib127
    Балашиха
    А всетаки беспристрастно, какой производитель ППС по качеству лучше?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Утепление снаружи?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ситуация следующая - вата наберет влагу за сезон и потеряет свои теплотехнические хар-ки, да и 50мм ваты для утепления -маловато будет! Пенопласт если закладывать, то необходимо соблюдать герметичность, иначе выхлоп - 0! Но если сделать герметично, то отсекается подход тепла к облицовке и она остается в отрицательной зоне, результат- постепенное разрушение. В вашем регионе важнее защитить дом летом, от жары, и в принципе, достаточно оставить воздушный зазор (20-30мм) между стеной и облицовкой. Делайте выводы сами ;)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тот который соответствует ГОСТ и имеет хорошую геометрию. А производителя я писал и не раз. За что меня подозревают в рекламе.
  7. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Да, снаружи.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рекламу втихаря подпихнули, а в материаловедении Вы 0.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чтобы добиться положительного результата, необходимо утеплять весь дом правильно, правильно это система с расчетом. Добавка базальтовой плиты в 50мм ничего не даст. Стена имеет огромную теплоемкость и теплопроводность. Есть большие потери энергии по всей поверхности стены и утеплять локально -пустое занятие.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зачем советуете на ГБ пенопласт?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще то я советовал зазор между кладкой и стеной! Но раз затронули данный вопрос о ГБ и пенопласте, то вы, что советуете ГБ базальтом утеплять?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Базальтом...
    Кстати, зазор по пожарным нормам с пенопластом нельзя делать.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    От дополнительного слоя утеплителя эффект, конечно же, будет. А почему решили именно базальт?
    Каких именно специалистов?
    Если будет утеплена поверхность торцевой стены, относящейся к данной квартире (один этаж), то проблема этой квартиры будет решена. Всю торцевую стену (остальные квартиры) утеплять для этого необязательно.
  14. alsudnik
    alsudnik
    alsudnik
    Добрый день, прочитал все ответы и решил задать свой вопрос.
    Планируется дом из газосиликата с мокрым фасадом. Территориально Минская область.
    Утеплять собираюсь 100мм фасадным пенопластом. Насколько важна толщина блока? Склоняюсь к блоку 300мм D500, но, если необходимо, можно заложить 400мм.
    Подскажите как лучше поступить, и достаточно ли будет 100мм утеплителя.
  15. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Да можно и пенопласт, наверное. А специалисты - ну есть конторы у нас, которые данную услугу предоставляют, к ним и думал обратиться.
