1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Речь идет о любых! Протоколы надо запрашивать у производителя.
    я упомянул Германский опыт, у них так!
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну вот у меня где-то лежал протокол Изовера о долговечности ваты на 25 лет. Да и вагон зданий из сэндвич-панелей вовсе не похож на рассыпающиеся сараи.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Blackheart, Во-первых неправильно сравнивать 50мм ваты и 100мм пенопласта. Скорее надо сравнивать 150мм ваты и 100мм пенопласта.
    Если у вас будет "Короед" то стоимость ваты можно умножить еще на 2, так как фасадные плотные ваты значительно дороже обычных теплоизоляционных.
    Если денег мало - то однозначно пенопласт. Вам правильно подсказали марку 25Ф. И обязательно Ф и только Ф. Фасаду необходима паропроницаемость, которой недостаточно у "обычного пенопласта". Тогда и грибка не будет, и сырости, и короед ваш не отвалится.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долговечность наружной многослойной теплоизоляционной системы определялась в Германии в климатической камере при циклических температурно-влажностных и ультрафиолетовых воздействиях, соответствующих Европейскому климату. На основании полученных результатов в климатической камере и натурных обследований в 1999 г. восемь ведущих стран Европы, где были применены многослойные фасадные системы (Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция), разработали "Основные положения для применения внешней теплоизоляции сложных систем со штукатуркой по европейскому опыту". В "положениях" установлен срок эксплуатации фасадных систем "мокрого" типа, составляющий не менее 25 лет при условиях:
    1 - система после выполнения работ прошла сертификацию в независимом органе;
    2 - имеются подтверждения поставки материалов одним поставщиком;
    3 - работы выполнены строго в соответствии с действующим технологическим регламентом;
    4 - система правильно эксплуатируется, т. е. через каждые 6-7 лет выполняется обследование и при необходимости расшивка появившихся трещин, шпатлевка, окраска всего фасада.
    Однако в 2003 году, в Германии, после проблем возникших в ходе эксплуатации домов с применением "систем мокрого типа" в условиях высокогорья, были проведены дополнительные испытания. В ходе которых выяснилось, что в момент паропереноса может происходить замораживание и оттаивание пара в слоях теплоизоляции, а это ведет к потери прочности связей между волокнами. В результате исследований получили следующую зависимость: за 13 лет эксплуатации показатель прочности на отрыв слоёв может упасть примерно в три раза. А минимальное нормативное значение находится на уровне 5 кПа. Именно поэтому введены нормы некоторых европейских стран (Германия, Дания, Нидерланды, Австрия), что фасады смонтированные с применением базальтовой ваты, по истечении 12,5 лет должны пройти обследование и при необходимости демонтированы и заменены.
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Почему то никто не вспомнил что паропроницаемость слоёв пирога тены изнутри наружу должна повышаться. или это уже не актуально?
    у человека блоки из ячеистого бетона, пар и влага из помещения будет в них накапливаться, не сумев пройти барьер из псб. тогда уж гидроизоляцию внутри нужно, а у него дом уже жилой. моё имхо: не стоит правило о паропроницаемости слоёв нарушать, тем более с такой разницей как у газосиликата и псб. поэтому только плотная каменная вата 100-150 мм.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это уже давно неактуально! Сколько еще раз нужно объяснить народу, что пенополистирол можно применять по газобетону, чтобы окончательно прекратить такие вопросы?
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    не могу с вами спорить, вполне вероятно вы правы. поэтому и написал, МОЁ ИМХО - не нарушать старое правило, ибо не вижу ничего что могло измениться со времён его актуальности, у псб паропроницаемость всё так ж меньше чем у гс.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если очень хочется, то можно.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Зачем вы говорите неправду о минераловатной плите? Да минвата хуже стоит на фасаде, более капризная, но множество объектов с её применением стоят более 15 лет и никак не собираются перебираться и разваливаться, главное хорошие руки и голова производителя работ!
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Документация говорит о 30 годах без проблем, дальше на климатических испытаниях возникли проблемы у одного производителя, пенопласт выдержал все 50 лет.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Мифический германский опыт? У них фасады с пенопластом и минватой стоят уже много лет. Правда минвата применяется очень редко!
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Считаю, что данная плита не самая лучшая для мокрых фасадов, лучше Парок, Басвул, Нобасил, Роквул, Изовол
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Если правильно посчитаете влагонакопление в конструкции, то можно по блокам Д500-Д600 фасадный пенопласт 120-150мм для московского климата, в Сибири толщина будет больше!
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну вот мы и приходим к тому, что на 25 лет хватит любого утеплителя. Больше, я думаю, не имеет смысла. Моральное старение быстрее происходит.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я люблю старинные дома и потом мода идёт по кругу, сейчас в моде тенденции 100 летней давности.
