1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. back12
    back12
    back12
    Если большинство продавцов минеральной ваты фасады своих домов утеплили пенопластом? то какой вывод напрашивается?
  2. w033
    w033
    w033
    Самара
    Вот про использовании ППС на фасаде не подумал. Купил пеноплекс... 5,26 куба за 26500
    сравнил с леруа цену на Пенопласт ППС16Ф-Р-А 100x1000x1200 мм 402 за лист 17620 р.
    Здесь похоже переплатил конкретно. Подумаю- может Пеноплекс пустить под теплые полы...
  3. w033
    w033
    w033
    Самара
    Если это так - то вывод однозначный...
    Подскажите а пеноплекс от ППС-16 чем отличается кроме цены?
  4. back12
    back12
    back12
    В Леруа в Москве фасадный пенопласт не продаётся, там продают ерунду всякую.
  5. back12
    back12
    back12
    ЭППС нельзя использовать на фасаде, только цоколь.
  6. w033
    w033
    w033
    Самара
    Прошу прощения - ППС 16Ф
  7. w033
    w033
    w033
    Самара
    Я думаю, что в любом случае ППС 16 Ф будет дешевле Пеноплекса. Не подумал про ППС...
    Подскажите пеноплекс от ППС-16 Ф чем отличается кроме цены
  8. back12
    back12
    back12
    Качество и долговечность фасадной системы.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС на цоколь. ППС на цоколь плохо.
    Леруа не продаёт фасадный пенопласт.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @BauMeisterknauf,
    Надеюсь оЧепятка?
    ППС-Ф на цоколь ...?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф рекомендует ппс на цоколь. Поэтому селяви... Яркий пример, когда маркетинг это зло.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    и ТС у них есть?
    (тогда мелким почерком должно быть что-то подобное: "необходимо использовать ТОЛЬКО обмазочную гидроизоляцию КНАУФ суперпупергидровлагостоп в 3 слоя минимум с двух сторон ППС по цене 10 тыщ/1 л")
    Сарказм.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот объясните, чем утепление на цокольной части, отличается от фасадной части?
    Ведь многие делают различия только в линии разделения -красиво, удобно, практично.
    Скажите, а вообще какие задачи заложили в ЭППС? Не те ли, дабы впитывать как можно меньше воды и быть прочнее? ЭППС создан для утепления плоской кровли и цокольных частей фундамента, которые засыпаются грунтом, там где нет необходимости в сцеплении накрывочного материала, за исключением слоя битумной ГИ. Я не говорю, что экструзия это плохо - нет! Она создана для специальных решений задач и соответственно дороже! Но для утепления фасадов и открытых цокольных частей зданий -экструзия не подходит! Я еще могу понять, когда экструзию используют при утеплении полов, но цена! Не нужны там такие хар-ки, достаточно обычного ППС определенной плотности, ведь надо не забыть еще и о звукоизоляции от ударного звука, чем плотнее, тем лучшее распространение звуковой волны.
  14. w033
    w033
    w033
    Самара
    т. е Пеноплекс на цоколь нельзя?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению или счастью такой материал не существует в природе
