1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Возможно.
    Только расстояние от основания до финишного покрытия будут больше чем в СФТК.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прослужит не меньше и не отвалится, если нормально листы прикрепить. Но с ППС, в отличие от МВ точно нужен расчет на возможность влагонакопление. А с МВ при любой толщине слоя переувлажнения не будет.
    Тогда то окно, что вы обозначили, ещё больше будет перекрыто. Хотя, особого повода для беспокойства я не вижу - у вас итак площадь остекления большая, и даже с усеченной площадью ваше окно будет пропускать достаточное количество света в помещение. То же самое можно сказать про откосы, толщина которых за счёт слоя утеплителя несколько возрастет. На дневном освещении комнаты это не сильно отразится.
    Добавлю, что у помещения на 1 этаже площадь остекления чуть ли не превышает площадь стен. 2 больших окна на 2 стенах - это перебор. Вряд ли проектировщик думал о высоких теплопотерях через такие окна. А вы еще беспокоитесь за потерю какой-то полоски шириной 10-15 см.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    это уже другое, и сравнивать нельзя с СФТК
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    О каком переувлажнении идет речь? ППС делают на второй год после внутрянки, в доме должна быть вентиляция и не устраивать баню. Внутренняя штукатурка есть определенный паробарьер, если она имеется. Есть понятие парциального давления водяного пара, он или идет или нет! на половину стены- не работает так.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У кого? У меня о переувлажнении речи не было. О бане тоже. Вы на чей пост отвечаете?
  6. Sant1k
    Sant1k
    Sant1k
    Я переживаю за эстетический вид
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А ошибки в проекте, влияющие на комфортность проживания и плату за отопление вас меньше всего беспокоят? Эстетика важнее комфорта?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Добавлю
    СРОК эксплуатации без ремонта - желательно иметь максимально долгий.
    Знаю дом (жилой многоквартирный) с 1965 г
