1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    вы не относитесь, случайно, к "подавляющей части проектировщиков"?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я работяга.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, хотя бы учились ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Учу, записывайтесь на семинар!
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я сюда просто в гости зашёл, к смежникам. Просто задумка есть про мокрый фасад, да всё же хочу минватой. Смотрю, правильные люди и здесь о проектировщиках также говорят. Бараны они. Хотя бы учились ... Учились они когда-то. Чему-то. А мы десятилетиями учимся на стройке. У себя и у коллег. Проектировщиков тоже приходится учить, когда заворачиваешь их проекты обратно. В кровельном разделе есть типа консультант от известного производителя натуральной черепицы. Только методички умеет повторять. Особенно о гениальных германских инженерах. Я о тех г... инженерах тоже могу сказать - недоучки.
  6. SashulkaB3
    SashulkaB3
    SashulkaB3
    Ровно, Украина
    Я тоже стал перед выбором "защиты" ГБ стены Д400, 375мм. толщины. Так вот сижу день и читаю форумы этого сайта и не только и так и не услышал нормального объяснения в пользу применения ваты или пенопласта. Если клеить вату то нужно покупать паропроницаемые клея и обязательно силиконовую или силикатную грунтовку. И одно и другое стоит немало. С пенопластом всё гораздо проще, но у меня проблема со свесами, 10см. будет норм. но согласно даже калькулятора для моего региона нужно 150мм. Выбор мой стал таки на вате 50мм. 135-й плотности.
    Интересно что в калькуляторе невозможно поменять влажность на улице, ибо как может при -15 гр. быть 50 и больше влажность? Именно из-за этого в пенопласте и стене есть зона конденсирования которая меня и пугает.
    Скажите коллеги хватит ли мне в моём регионе где -15 бывает пару дней в году использовать без вреда стене из ГБ пенопласта ПС-25 толщиной 10см? Эта неделя для меня решительная, очень надеюсь на правильное решение ибо строю себе. Денег тоже в обрез.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если у вас газобетон Д400, то вам подходит только минераловатная плита, лучше брать 100мм, но и 50мм тоже подойдёт. Если б у вас был бы газобетон Д500-Д600, то тогда пенополистирола ПСБ-С 25Ф 100мм в самый раз.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Будет отлично 100мм ПСБ, если сначала делалась внутрянка. Если нет, то надо сначала сделать ее, а потом, когда стены просохнут и фасад утеплить. А базальт -это для тех кому пожарные мешают дом строить :)
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Т. е. Вы принципиально против базальтовой ваты при утеплении кирпичного дома? Лучше ПСБС 25Ф использовать? Никак не могу определиться с фасадом.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Его уже здесь нет.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так какой фасад предпочтительнее? Ростов-на-Дону, дом в 1.5 кирпича. 2 этажа.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я за ПСБ! У вас там можно 50мм делать, но рекомендую 100мм. Делал много фасадов, с разными толщинами и понял, что экономия на толщине, дает перерасход в работе и штукатурке.
    Вот 100мм, оптимально и жесткость отличная для монтажа. Можно смотреть КНАУФ-Теплая стена.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Благодарю!
    А как подобрать мастеров готовых все правильно сделать? На рынке полно людей не соответствующей квалификации... В какой период года лучше делать? Летом жара, весной могут дожди идти, осень разная бывает...
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да с мастерами сложно, но найти можно и желательно подготовиться самому!
    Выбрать для себя технологию и управлять бригадой. Минимум нужно 4чел.
    Работы производить лучше осенью или рано утром, чтобы солнце догоняло. При этом надо применять накрывку на леса. Вообщем так, сначала монтаж плит, на следующие сутки дюбелирование в угловых зонах, потом армировка. После месяц выждать, а лучше на следующий год весной декоративка.
    Сразу скажу, брать ПСБ надо фасадный, выдержанный, иначе будет усадка и трещины.
    Самая оптимальная погода для фасада - дождь, но с условием установки отлива, дабы вода не попадала на стену.
    Для примера, моя бригада из 4-х человек, сделала монтаж + армировка за неделю -360кв.м.
    Декоративку за 5 дней, с установкой и разборкой лесов под каждую стену.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Весной или осенью.
    Найти грамотных спецов можно. Но почему то как дело доходит до цены за м2, сразу вопрос. А чё так дорого?
    А за знания и профессионализм.
