Что в утеплении чердака сделал неправильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nick16374, 07.03.09.
  1. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Действительно странно. А чердак проветривается? если нет то должен. Но я всеже склоняюсь к недостаточном и негермитичном утеплении (пароизоляция). Теплый воздух выходит из помежения и образует лед так называемая точка росы. Если сейчас лед только над тем помещением где топите, то затопив все помещения лед будет везде.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Всё сам делал. Чуркам не доверил, побоялся. Укладывал с перехлёстом плотно. Чердак имеет два открытых окна небольших.
    Что либо сделать не разбирая можно? Ещё сверху утеплить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт, определяющим, думаю, были перепады температуры, а не сам факт отопления. Короче, надо не суетится и дальше наблюдать, благо чердак тем и хорош
  4. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Судя по Вашим расказам у Вас все зделанно правильно.:) Неторопитесь что либо делать. Надо поставить сначала диагноз, а уж потом лечить. Неподумайте что навящевая идея, просто так легче- ДАЙТЕ ФОТО или хотябы нарисуйте пирог кровли и перекрытия.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Фото и схему ..а так гадание на кофейной гуще..
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я в начале вроде описал пирог? Или не понятно?:|: фото нет, и чтобы увидеть надо изоспан резать.. Я лёд сначала наосщупь случайно обнаружил.
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Тогда хоть схемку..от руки..от перекрытия..и что за перекрытие..Если столько человек не поняли, мож не в нас дело
  8. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    К сожалению непонятно. Резать ничиго ненадо. Просто нарисуйте как устроино перекрытия и кровельная конструкция. Это что сложно?
    Вы ведь хотите получить грамотный ответ, так для этого должен быть грамотный вопрос.:)
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Автор все рисует схему?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я извиняюсь, но в компе полный профан:|:. Не получилось у меня ничего. Прийдёт ко мне кто либо поумней, ещё попробую. В другом форуме не строительном получаеться Может что тут особенно??
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Тогда будем разбираться по порядку, с наводящими вопросами..Может картинка и сложится..
    Начнем от перекрытий.
    Рубероид зачем? И стяжки функция в этом перекрытии?
    Стропила 150 мм. Это понятно. Утепление в них проложено. Идем от помещения на улицу..
    1. Чердак не отапливается?
    2. Перед утеплителем со стороны чердака пленки какие есть?
    3. После мембраны по стропилам есть брусок для вентиляции?
    4. Мембрана какая, супердиффузионная?
    Пока ответьте на эти вопросы, чтоб картина была яснее.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    функция стяжки :) утепление. Чуть чуть. Был керамзит нахаляву. Рубероид пароизоляция. доска 150 не стропила. Она на рубероиде. Чердак холодный, просто стропила к ним дюймовка прибита, потом ветроизоляция, ещё дюймовка и профлист. Вот после рубероида между досками 3 по 50мм лайта. на них изоспан А кажеться. Супердиффузионный он или нет незнаю:|:. Потом дыймовка по которой ходить. Стала ясней картина?? Или есть ещё вопросы??
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Так..Уже становится яснее..Вот рубероид здесь наверное совсем некстати..Теперь ждем спецов..Они уже по этой картинке дадут более внятные советы.
    По крыше вроде все правильно за исключением дюймовки к стропилам:ветроизоляция должна быть на стропилах, потом брусок по стропилам 50 мм, а потом обрешетка и ваш профлист.
    А стропила во льду - тепло проходит через ваше утепление плит..Притом так конкретно парит, если стропила со льдом..
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы опять не поняли.. :|: Во льду не стопила, а доски между утеплителем. Или вы их тоже стропилами называте??. То что сверху плит перекрытия. Под ногами. Да я про брусок забыл написать:|: только он не 50мм, а 30мм у меня. А обрешётка двойная Я думаю хуже не будет..:) Это я сейчас про крышу говорю.. С ней вроде нет проблем.
  15. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Поняла теперь...:)] Главное, чтоб остальные поняли!!
    Теперь понятно всё, кроме того, почему лед Хана утеплителю, он там походу мокрый..Это моя мысль, а что ответят спецы
    Щас появятся, объяснят..Но терзают меня смутные сомнения, что придется всё это разворошивать между досками, убирать рубероид и делать правильно!
    Зы. Зовите Матильду, она в этом спец
