Что в утеплении чердака сделал неправильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nick16374, 07.03.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю мембрану, которая после утеплителя, нужно убрать. Которая со стороны чердака.
  2. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Гадать и думать мы можем сколько угодно А тут конкретный совет нужен.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Влага содержится всюду: утеплитель, воздух, дерево, бетон. Мембрана, даже если и пропускает пар, охлаждаясь со стороны чердака собирает на себе конденсат. А попробовать можно на небольшом участке.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как звать :|:? И кто это Матильда?:)
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как звать? Сообщение личное отправить?:|:Я извиняюсь за глупые вопросы.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я в теме раньше не отвечала, т.к. вообще не пойму как там может лед образоваться. А не накапало ли у вас сверху протечек? Или чердак совсем не проветривается. На чердак заходите - душно, влажно, тепло? Температура на нем должна быть максимум на 2 градуса выше, чем на улице зимой.
    И уточните на каких досках лед, очевидно, что на тех что полом чердака являются?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да на этих . На чердаке холодно, два окошка маленьких открытых. Сверху не капало. Может утеплитель влажный был? он с год лежал в разных местах прежде чем я его туда положил. На вид нормальный был... Я как лёд увидел -обалдел!!. Вроде всё сам делал тщательно и аккуратно..
    Сделано хоть верно?? Дерево сырое покупал!! Но не настолько же чтобы лёд на них вылез..
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплено как плоская крыша. Все нормально, даже с запасом. Может это временное явление которое неизвестно откуда взялось.
    А вы все нам рассказали? Однажды человек измучался с наледями на кровле и прочими неприятностями на чердаке, хотя все было правильно сделано. Только забыл сказать, что у него обратка от отопления прямо по чердаку идет ничем не изолированная.
    Так что подумайте нет ли у вас чего странного, например, люка в помещение открытого во время штукатурных работ.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть вход на чердак:|:. Но он из неотапливаемого изолированного помещения. Спасибо успокоили.:). Главное что всё правильно. А за лето всё высохнет думаю..
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Высохнет. Плохо, если бы лед был под пленкой, тогда понятно, что это влага из утеплителя конденсировалась. А у вас скорее всего ложная тревога.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так он и есть под изоспаном:(. На направляющих досках. 150 на 50 . Не на дюймовке которая сверху него.. А на тех что между утеплителем. Опять двадцать пять !!
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е-мое. Выбросьте вы ваш изоспан. Столько я гадостей про него в процессе эксплуатации наслушалась.. Не соответствует он своим характеристикам. Еще на стены и пол - куда ни шло. А на крыше - ниже всякой критики. Наверное влажным утеплитель был и доски сырыми. Если крыша не протекает, то лучше вообще без пленки оставьте.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я за лето сделаю газовое отопление. Всё просохнет. Чем чревато если всё оставлю как есть? Если под "рубероидом" плита будет прогрета везде, не должно ведь замерзать?? Пол вскрывать нехочеться:( Или я неправ??
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот еще мысль возникла: а не в углах ли вы, что между полом и стеной доски щупали? Может у вас щели между стеной и плитой перекрытия? По ним теплый воздух может подсасываться.
