Что в утеплении чердака сделал неправильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nick16374, 07.03.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И ещё вопрос: Если закрою чердачные окна и оставлю минимальную вентиляцию вытяжную это плохо?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это плохо. Пусть небольшие, но постоянно открытые. решетчатые есть такие пластиковые.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет там тот же рубероид на стене, а между доской и стеной пропенено.Там всё нормально.
    Влага будет ?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пена не препятствие пару, тем более в контакте с деревом. А рубероид плотно к стене прижат? Утеплитель между стеной и первой доской уложен?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Рубероид приклеен к стене. Между стеной и доской1-3см. Эта щель пропенена .На всю глубину до рубероида.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так доски обледенели у стен все же? Лучше б вы эту щель утеплителем уплотнили. От пены толку нет.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    нет по периметру всё нормально. посередине между утеплителем доски заледенели. Там где комната снизу отапливалась.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если все как вы описали, то не должно такого быть. Изоспан удалите, ждите до следующей зимы. Думаю, что все нормально будет. За лето просохнет. Может это влага из стяжки выходит, а через изоспан пройти не может.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Стяжку выравнивающую делали в ноябре..Навряд ли просохла хорошо. Надеюсь что так. А как через рубероид она просочилась?? Не плотно приклеил??Я понимаю что абсалютной герметичности нет . Но всё же
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У рубероида паропроницаемость 0,001Мг/(м*ч*Па), у полиэтилена 0,00002, а у пароизоляционных пленок и того меньше. Так что не самые лучшие характеристики. Но вам этого достаточно, т.к. плита перекрытия и стяжка тоже служат препятствем пару из жилых комнат. А из влажной стяжки вполне могло что-то пройти. Хотя теоретически такой картины как у вас быть не должно. Но жизнь состоит из исключений.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Большое спасибо за ответы всем!
