ОЦБ 15*8 помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yuskola, 08.01.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Starajamisch66, это родительская спальня - должна быть попросторнее. И от неё еще отъедает место внутренняя стена - она несущая. Размеры даны по осям. В реальности будет меньше.(
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Окошко хочется одно и по центру, но там стена и переруб. И их нельзя трогать(.
    P. S. Как трудно с деревянными домами...
  3. yuskola
    yuskola
    yuskola
    Белгород
    МЫ В РАСТЕРЯННОСТИ)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не надо по центру.
    Пусть правое остается.
    Тут не до жиру - помещений много надо втиснуть в весьма ограниченный объем.
    Прорвемся.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @yuskola, нееее... Вы не теряйтесь... вы теперь все в миллиметрах прорисовывайте и смотрите что где влезает, а где надо стеночки и двери двигать... Чтобы в ванну душ и раковина влезли. А лучше и второй унитаз...
    Чтобы двери друг друга не перекрывали... Чтобы шкафы глубиной 60 см могли встать от стены до стены в спальнях).:)]:hndshk:
  6. yuskola
    yuskola
    yuskola
    Белгород
    Спасибо!
    Сейчас начну над 1 вашим вариантом работать Уж очень супруге приглянулся, там бы комнату правую расширить и готово, 2- 3 попробую в мм прорисовать, а то получиться и правда бочком ходить
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @shusha, да я понимаю, что и попросторнее она должна быть и размеры будут меньше, чем в осях, посему всегда на внутренние размеры ориентируюсь, тем более, что чертежи обманчивы - иногда 5м2 холла ого-го на бумаге, но такая ... слова приличного не подберу, в реале, ...опа
    тут же еще и технология, насколько я понимаю - как у автора показаны перерубы при несущей стене в спальне, каких они размеров должны быть по минимуму? вот вопрос - так если ставить кровать 1600мм ширины изголовьем к глухой стене, так к кровати с боков не подойти, ставить её хитро как-то надо - в дальний угол этого своеобразного алькова или просто ногами к окну
    тогда левая половина спальни просто пропадает - ну нет, простор есть и пр, но лучше бы, если б автор минимальные технологические внутренние размеры привел, ну и длину перерубов обязательную для несущих стен
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    К вопросу о некой асимметрии лицевого фасада.
    У нас принято товар лицом показывать соседям почему-то)
    Вместо того, чтобы озаботиться приватной зоной внутри участка. Имхо, важнее гораздо.
    А асимметрию легко нивелировать симпатичным густым деревцем из семейства хвойных, к примеру.
    Хе-хе... это я про убрать второе окошко в спальне намекаю.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    150 мм.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @ККИ, +100. А можно и декоративной решеткой под вьющиеся растения, которая повторяет форму настоящего окна.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ККИ, т. е. если в оясх 3320-120-120 (ОЦБ 240) плюс перерубы (два по 150=300) проем 2780? минус кровать (если торцом к глухой стене 1600) то проход примерно 590 в плане и около 750 по диагонали, с учетом что кровать покороче, но там не очень мне понятны размеры внутри
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @yuskola, если понравился первый, то может еще так посмотреть?
    Родительская спальня вход из зала. Внутри надо сохранить несущую стену. Сохраняем и делаем гардеробную. Она будет служить и для звукоизоляции от детской спальни.
    Спальня маленькая. но 2820 - кровать 2000 влезет и на проход останется.
    К детской спальне присоединяем маленьких тамбур и делаем там шкаф.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне тоже)
    Предлагаю автору рулетку выдать и все размеры внутренние на планах обозначить.
    При планировке (Вы совершенно правы) лучше внутренними размерами оперировать.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @yuskola, не могу успокоиться..:)]
    Из тамбура попадаем в холл. И в тамбуре, и в холле по левой стене шкафы/вешалки. Значит надо следить за тем, чтобы там было не менее 60 см от стены до дверей.
    Из холла или попадаем в приватную часть, или в общественную.
    В приватной есть открытая гардеробная со шкафами-купе и окном! Без него будет темно.
    И в приватной зоне своя душевая с с/у. Влезет или нет ванна - надо смотреть.
    В холл есть второй с/у. Там помещается и стиралка. Дверь в него лучше делать под углом - так будет просторнее. (Забыла нарисовать окно)
    Из него проход в котельную. За стеной котельной-кухня. Легко тянуть газ.
    Из кухни через арку попадаем в столовую, а в верхней части - зал.
    При необходимости потом можно отрезать от этой зоны кусок (столовую) и сделать еще одну комнату.
    Из зала выход на террасу.
  15. yuskola
    yuskola
    yuskola
    Белгород
    Вот я тут тоже начертил Снимок экрана 2015-01-09 в 0.33.40.png Снимок экрана 2015-01-09 в 0.33.17.png
