Sip дом-дача
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Juriki48, 08.01.15.
  1. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Добрый всем день, давно не заходил на форум, а тут такие дебаты разгорелись. Итак, дом почти готов, вот несколько последних фото.
    По поводу фундамента, я косяк строителей отсек сразу, но в тот момент других вариантов не было. В итоге по периметру сваи связали профтрубой. Внутрь засыпали сухой пескобетон, снаружи утрамбовали лунки песком и 50 см засыпали пескобетоном. Через 3 дня все затвердело. Сейчас земля оттаяла и вокруг свай монолит. По высоте фундамента мин точка 55см. макс 95 см. - перепад сильный. Планирую весной участок выравнивать, подсыпать и под дом и снаружи.
    По качеству - я сознательно шел на экономию. Материал не антисептирован, естественной влажности. антисептиком прошли лишь наружные доски.
    Качество проекта не очень, во первых - пол и потолок - такое ощущение, что собирался из обрезков. Панели сами обычные, но их размеры не поддаются логике. много маленьких кусочков, изменялись направления укладки, короче непонятно, строители, которые собирали дом сильно поминали мать проектировщика. Так же, я сам сразу не заметил, но сейчас всплыло, что проектировщик сделал перекрытие крыши сразу по лагам, без обрешетки. В итоге пришлось докупать доску и строители сделали крышу не про проекту а по нормальному.
    По качеству панелей, пенопласт имеет крупное зерно, но крошится с усилием, в принципе нормально. Панели сами склеены аккуратно, напилены тоже, только в одном месте на полу панель оказалось немного коротковата, Других огрехов не заметил.
    Собирает бригада старательно и аккуратно. На мои замечания реагируют адекватно, спрашиваю, как мне нужно сделать, дают адекватные советы.
    На днях должны закончить, на что обратить внимание при приемке дома?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не выполнили обещание. Скупо, скупо показали фото. А потом спрашиваете:
    По поводу крайнего фото:
    Я бы назвал его "мечта короеда". Кору необходимо убрать.
    А в стыках ОСП листов заставил бы рабочих убрать пену. Ни в одной инструкции, что забугорной, что дельной отечественной - нет такого пункта- запенить стыки ОСП листов.
    Вам этот паз понадобится для пароизоляции.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если я всё правильно понял, то ИМХО бетон снаружи свай не нужен. Прилипнет к свае и весной выпучит.
  4. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Весна пришла, не выпучило. Сверху все сваи будут подсыпаться землей на 10 - 90 см. плюс утепление цоколя, думаю там зимой будет плюсовая температура, нечему пучиться будет.
  5. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    kord,
    Выложил все качественные фото, если что то конкретное интересует, сфоткаю специально. Пену обещали всю срезать. Пенили на мой взгляд умерено, т. к. не из всех стуков пена выперла. У некоторых на фотках весь дом в пене, у меня не так много, заставлял даже рабочих изнутри дома пропенивать все стыки, чтобы избежать негерметичности.
  6. kord
    kord
    kord
    Всё в кучу смешали.
    С другими Вас никто не сравнивает. Раз уж в Вашей теме говорим, то только о Вас и Вашем доме.
    Вот это то как раз зря.
    Стык панелей, где необходимо наносить пену находится внутри - и не видим.
    То, что снаружи СИП панели (изнутри и снаружи дома) - дилатационный зазор, который должен быть свободен от пены.
    Поэтому и сказал ранее:
    Ниже картинка для пояснения
    Обычно при монтаже панелей, пену выпирает через торцы (например сверху - для стеновых панелей) - там есть отверстие, но никак не через пласть (боковой стык). Там просто зазора нет, что бы что-то могло выйти.
  7. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    kord,
    Спасибо, успокоили. Пенить заставил внутри дома на стыке потолка и стеновой панели. Сами швы, как на рисунке, специально не пенили, что вылезло, то вылезло.
  8. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Блин блинский а я сам допеневал специально несколько щелей (упустил я этот момент:no:
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Стропила не обработаны огнебио защитой, а так же кору надо срочно убрать, под ними короед и другие личинки появятся
  10. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Залило дом! Четыре дня дул сильный ветер, потом полил дождь и повалил мокрый снег, строители не успели закрыть крышу, абзац... Приехал, весь чердак завален снегом, чистил два часа, мокрый, вода льется. Какую воду смог, отчерпал. Внутри вода течет с потолка на пол, с пола просачивается вниз, под дом. Пипец... Сегодня встал, сцука, опять снег навалил. Подъехать уже не смогу, вчера и так еле выскочил, да и смысл? Как сушить то теперь? И что еще предпринять для снижения негативных последствий.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы в перекрытия просверлите отверстия внутри панелей, вода тогда не станет скапливаться, после дырки запените.
    И выберите время, накройте крышу хотя бы пленкой.
    Как крышу сделаете, сразу к отделки внутренней не приступайте, прогрейте дом, просушите, главное вентиляцию создайте, окна приоткройте, а то плесень пойдет.
  12. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    В понедельник обещали начать закрывать крышу. Вода потихоньку сочится через стыки панелей, на фото видно, как по всему периметру пола вода капает на землю. Звонил строителям, обещали поставить тепловую пушку и просушить. До внутренней отделки еще далеко, главное чтоб плесени не было.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Просушите хорошенько и все будет нормально. Не Вы первый, не Вы последний, кого заливает в процессе стройки. Но как уже сказали выше коллеги, кору снять, доски дополнительно просептировать.
  14. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Сегодня увидел масштаб так сказать воочию. ОСБ потемнело, на стыках панели поднялись, образовав "горную гряду". Завтра строители обещали привезти киловаттную тепловую пушку и начать сушить дом.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не стоит отчаиваться, если OSB качественное, то все будет хорошо. Года 2 назад дожди были 2 месяца, с августа по конец сентября, все стройки заливало, сроки сдачи переносились на 2 а то и 3 недели. Дома как были построены, были высушены, И сейчас с ними все в порядке. Могу пару адресов дать, что бы вы сами убедились
