Покритикуйте проект дома 12х9.2 этажа. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Toutlemond, 08.01.15.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    То есть начало лестничного подъема должно быть на 1.5 метра, хотя бы, дальше от наружной стены.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это я применительно к подвальной лестнице, там это не столь критично. просто фоток подобных ступенек вниз не нашел.
  3. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Спасибо за советы!
    Ну вот - как в Архикаде сделать забежные ступени с поворотом я не знаю поэтому нарисовал так -
    Ну и плюс добавил там небольшую стеночку, обувь и прочая грязь думаю будет там храниться.
    Вот!
    Ну с лестницей в целом вроде бы разобрался.
    Но вопросов еще много...
    Вот такой вопрос - перекрытия?
    Как в данном случае поступать?
    Я полагаю варианта 2 - или пустотки или монолит.
    Я в целом за пустотки, ибо и подехать можно у участку и с 2-х сторон разгружать.
    меня волнует
    1 - Длина - и как закрывать тот проем над залом и кухней?
    2 - Вес - газобетон планируется D500 B3,5 (M50) 400мм шириной. Как подсчитать несущую способность стены?
  4. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Добрый день всем!
    Давно не писал но вопросов еще много (Вообще где принято спрашивать тут или какую то отдельную тему заводить?)
    Вот вопрос первый!
    Посмотрите на план цоколя -
    Под всеми стенами внутри дома лежат фундаментные блоки.
    Стена делящая цоколь поперек отделена от северной стены на 2580 мм.
    Теперь посмотрим на нарисованный план 1 этажа -
    Широкая 400мм стена отделена на 3331 мм от северной стены.
    Так возможно строить?
    Или обязательно разместить эту стену непосредственно над стеной которая в цоколе опирается на фундамент?
    2. вопрос - цоколь перекрыт плитами но там приличный перепад высот, на фото видно плохо но всеже -
    Строители предлагают сейчас как стает снег залить всю площадь в уровень бетоном. Чтоб класть газобетон уже от ровной плоскости - но бетона уйдет уйма! Плюс потом мне придется снова делать стяжку ибо отопление теплым полом и надо замуровать трубы.
    Я думаю сделать опалубку по периметру положить арматуру и залить только арм пояс. И на нем уже строить стену. А пот залить уже потом при укладке трубы под теплый пол?
    Как считаете правильнее?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Трубы тп надо на утеплитель ложить если пол кривой утеплитель ляжет криво. может полистирол бетон залить. заодно и утеплитель под ТП и пол выровнияте.
  6. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Unogroup,
    Ага, это такой бетон с шариками типа пенопласта?
    Хорошая мысль! А какой марки? Д-300 Сойдет?
    Вроде как 2650 у нас за куб. Сейчас посчитаю сколько выходит.
    Но то есть делать так -
    Ставить по периметру арматуру и заливать хорошим товарным бетоном Д-500 периметр, пояс - на который потом кладем газоблок.
    А после засыхания заливаем внутри пенополистиролбетон так?
  7. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    В общем вышло при покупке товарного пенополистирол бетона и перепаде высо в 10 мм (а я еще не мерил столько точно там...)
    28620 руб за бетон
    Ну в целом нормально так то...
    А как лучше сделать сперва собрать опалубку заложить арматуру по периметру и залить армпояс для кладки газоблока, а потом в эту получившуюся "чашу " заливать пенополистирол по маякам?
    А высоту армпояса как выбрать?
  8. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Вобщем передвинул стены уменьшив комнаты и с\у чтобы стена опиралась на плиты эркера.
    И теперь все как то вот так -
    Пара вопросов.
    Перекрытие 1 этажа будут плиты.
    Грубо говоря 6 метровые и 3-х метровые.
    Вот в тех местах где зеленое лежат балки.
    По периметру будет армпоям, но вот эти места надо както дополнительно усиливать? Колонны какие то... Или балку прямо на газобетон кладем?
    И второе - не мелкие ли комнаты получились по северной стороне?
