Оцените конструкцию стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем galinda, 08.01.15.
  1. galinda
    galinda
    galinda
    все поняла! а то сидим гадаем как они перевязываться то будут.
    а дней таких с -25 не 2-3, а 10)
    ну мы и считали на -8 (вроде такая самой холодной пятидневки) на -25 смотрели теплопотери. видимо вам так и ушла ссылка...
    а внутренние несущие стены можно сделать из керамзита? их как тогда перевязать с Итогном? в углах пересечения.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соединять при помощи перфорированных пластин.
  3. galinda
    galinda
    galinda
    А Вы какие внутренние (несущие) стены делали, если не секрет?)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из газобетона, так проще, всё одновременно гонится. Перегородки тоже будут из газобетона, только шириной 200 мм.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. galinda
    galinda
    galinda
    спасибочки! Пошла вникать)
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Прочитал с начала и есть несколько отличных от других сооброжений по теме...
    1. на фундаменте лучше не экономить, с монолитной лентой ниже уровня промерзания спать спокойно будете, остальное нужно расчитывать профессионалам, иначе трещины и тп тд.
    2. если перекрывать плитами то можно без армопояса, выложить неск рядов кирпичем
    3. для астрахани конечно газосиликат без утепления подойдет, а в средней полосе без утеплителя это очень опрометчиво, R будет меньше нормы, если конечно стена не 700 мм... поэтому строят из кирпича или кбб и утепляют, получается не холоднее и прочнее, это имхо.
    4. вначале темы есть пост автора о том что при наличии паро и ветрозащиты вент зазор не нужен. нужен, защита никак не поможет влаге из ваты выветриться.
    5. кбб не такой уж и пористый, влагопоглощение не такое как у газосиликата (если конечно та дейтвительно керамзит)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пояс обязателен, кирпич для этих целей не пойдёт.
    Выше уже приводились расчёты для средней полосы России для газобетона толщиной 375 мм, R получается выше нормы.
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Проводил аналогичный расчет, для москвы вроде r=1.8 с толщиной 400 мм, этож мало... теалопроводность насколько я понимаю у гс 1.9. или что то не так?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то не так вы посчитали -покажите расчет если не трудно
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сильно не так, вот, смотрите, R получается 3.65
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Да, вы правы. не 1.8 а 3.6, подзабыл цифру
  13. galinda
    galinda
    galinda
    по 1 пункту согласна - это самое надежной и самое дорогостоящее и трудоемкое, муж один будет строить. Пока думаем...
    по 2 пункту - пишут вроде как обязателен армопояс, сама то я по работе никогда не стлакивалась с газосиоикатом...
    по 3 пункту - да у нас строят все в основном керамзит под рблицовку или из кирпича. Мы не хотим облицовку, а кирпич дорого будет - вот и 2изобретаем велосипед", плюс ко всему муж все будет делать сам. поэтому нужно. что-то максимально не трудоемкое. что б не ковыряться с утеплениями м штукатуркой по нему и прочее...
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    В любом случае чем то закрыть нужно будет газосиликат снаружи. самый дешевый вариант это вент фасад с ватой и закрытый сайдингом. самому сделать не проблема. потом по деньгам мокрый фасад с утеплителем и штукатуркой. кирпичем обложить дороде всего.
    если в вашем случае можете обойтись без утеплителя то все равно либо штукатурка снаружи, либо сайдинг, либо вагонка, ну или дорогой кирпич... в каких то случаях облицовка сразуже необязательна, в процессе эксплуатации можно потихоньку закрыть...
  15. galinda
    galinda
    galinda
    так я и говорю про штукатурку снаружи. так и будем делать
