Мансардная крыша при ширине дома 9 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex032, 09.01.15.
  1. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Завтра скажу. Нужно просчитать не только конек, но и стропильную ногу, которая осталась без опоры в центре. Да и внизу нужно будет выпустить мауэрлат или что там у вас.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну вылет на 1 метр не особо важен можно и 60 см сделать над балконом. А вот расстояние между опорами конка в 4,5 м меня смущают
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Лучше 60 см. И тогда пройдет сечение крайней стропильной ноги 50х200.
    Что касается расчета - то максимальное перемещение 1мм.
    Вы видите опору под коньковым прогоном?
    Прогон пройдет и сечением 50х100. Для удобства ставьте 50х150 или 50х200.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Купил попкорн. :cool: Ждем дальнейших рассчетов для пролета 9м. :close:
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо. А стенки не будут распирает эти висячие стропила
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alex032, Ну у меня дом 9*9:|:. Посмотри мою тему. Там и выносы большие обсуждали. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
    P. S. Тем более из Брянска. Привет Почепу. :hello:
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Как у вас закреплены стойки 1,5 м ? Это брус на всю высоту этажа + мансарда?
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Прошу прощения с материалом напутал... бывает. Как ответите выдам всю картину.
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Будем исправляться...
    Попкорн еще есть?
    Как вам такой вариант?
    Все сечения проходят на прочность. С учетом того что стойки по 1,5 метра в мансарде идут от фундамента.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Угощайся. :aga: giphy.gif Балку 100*100 можно поближе посмотреть (первая в списке). Как она проходит через затяжки. И как крепиться к стойкам. :|:
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я столько не сьем.
    Это расчетная модель - там узлов нет. затяжки там по идее будут из 2-х частей. торцами в нижний пояс фермы.
    Сечение 100х100 это мауэрлат (рабочее то что проходит по расчету)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Попкорна хватит, благодаря дохтуру. :)]
    Вариант никакой! Точнее сказать: сложноисполнимый, если можно на пролет 4 м. кинуть коньковый прогон. ИИМХО
    На прочность может быть, а на прогиб? "Стойки от фундамента" - может хотели сказать, что они опираются на стены, а сены на фундамент?
    P. S. Снеговая в Брянске = 180 кг/м2.
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    ну ну. разве что металл. трубу.
    А в SCAD заглядывали?
    В "ВЕСТ" для двускатной кровли расчет имеется.
    Итак, смотрим прогибы:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И при подобных заявлениях, Вы еще что то и проектируете? :faq:
    А у Вас на крышу падает SCAD или СНЕГ?
    Вот, никогда не мог понять сокрального ;) значения всяких схем, картинок с прогибами, значениями нагрузок в точке приложения вектора сил и пр. фигней, и именно на форуме. На форуме, где вопрошающие и в геометрии то не всегда разбираются, и ему просто нужны сечения пиловочника...:close:
    P. S. Попкорн еще есть. :pioner:
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я утрирую.
    так каким макаром вы будете подбирать прогон если не признаете расчетов и схем?
