Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Стояк и разветвление на две ветки на втором этаже.
  2. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Подключение радиаторов на втором этаже и опускание магистрали на первый этаж.
  3. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Спуск магистрали (одной ветви) на первый этаж, обход дверного проема.
  4. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Циркуляционный насос и обратный клапан. И сам стояк на второй этаж.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ctdth, Тему не сначала смотрю. Все красиво. Поделитесь как радиаторы монтировали *ленинградкой*? У всех разные варианты. Каков Ваш?
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Извеняюсь, не понял. Тут ни чего сложного нет. Или два сгона или сгон и кран с американкой.
  7. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Красоты мало, она должна работать, а не любоваться ей. От циркуляционного насоса правда работает.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ctdth, имхо №1, закрытая СО при ТТ :no:, имхо №2, воздух который, где-то затаился в "закаулке" (воздушная пробка) можно гонять долго и нудно, имхо №3, 5* на более плотное прикрытие ОК не есть:no:. Это пока "навскидку".
    P. S. Воздухоотводчик, точно в высшей точке СО, фото чего-то сомнения.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, ясненько. Под футорки люминевых батарей ничего не подматывали? Штатные колечки?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ctdth, бросьте ссылочку или номер поста в теме, где представлена схема СО "окончательный вариант" по которому выполнен монтаж.
  11. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    точно в верхней, на счет 5 градусов та же мысль.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На всякий случай, проверьте воздухоотводчик.
  13. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Под штуцера футорок лен, а сама американка, резиновое колечко, прекрасно держит, на второй раз закручиваю.
  14. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Проверен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствует уклон лежаков. Я таки извиняюсь, но батарея сама сосать не будет.
