Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Схема системы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @касимов 2, имхо, на "классике" с двух сторон стояки подача/обратка, между ними лежак, стояки то насосами и работают, а батареи на втором этаже ускорителем (охлаждая воду в стояке обратки).
  3. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Да уклоны тут не причем. Они нужны только для выхода воздуха и слива воды.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Классика жанра, за исключением Ду32:(.
    Имхо, ищем "чёрную кошку" (затык в СО).
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нескромный вопрос, какова мощность котла, какова теплотдача радиаторов подключённого крыла? Нет ли там надцати кратного перевеса со стороны котла?
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Эта мысль меня так же посещала. Котел 25 кВт, а крыло 12 кВт. Но я думаю что скорость прогрева крыла была бы быстрее, чем со одним крылом.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::flag: как-то после нескольких прочтений мысль не уловил.
    У Вас кипит котёл, а крайние радиаторы и обратка у котла холодные/чуть тёплые?
  8. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Да примерно так. Котел правда до кипения не доводил, на контроллере насоса поставил включение 70 градусов, работает от датчика на котле и отключение 40 градусов. 70 градусов приблизилось, а обратка холодная.
  9. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Чем с двумя крыльями.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, @Ctdth, Я при своем мнении. Нет уклонов! Пардон. А кое где контр уклоны! Спорить дальше не буду.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну эт якобы естественно, хотя если крылья идентичны, нагреваться они будут "симметрично", а вот если 25 кВт прилочить к потребителю 12 кВт*ч, то вывести он его на режим должен за 1/2 часа по сравнению с нагрузкой 24 кВт.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Каждый имеет право на своё мнение:), моё мнение уклоны не при делах, если только там не собрались воздушные пробки. Пример рабочей однотрубки с фото есть в этом разделе, Вы о нём знаете, даже ссылку давать не буду,... вдруг сочтут за рекламу:)].
  13. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    А как же обход дверных проемов с верху, работают же такие системы с естественной циркуляцией, а там контуклон охо хо какой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом работает? Работает! Бурление было бы! слышно. Пробок нет. Горячая не осиляет протлкнуть холодную (в горку!).После нагрева до определенной температуры, СО становится работать полегче и температура становится ровнее. Это я про ЕЦ.
    Это написано во всех книжках про ЕЦ. Это только две функции уклона. Если бы только это позволяло двигаться теплоносителю, то любой криво повешенный полотенцесушитель, грел бы! исправно. (ПС это мини СО) Но, господа, такого не бывает. У разгонного стояка есть предел, поэтому котел подходит к предзакипанию. Он не может протолкнуть холодную вверх.(где-то вверх!).
    пыц. С этого начиналось мое знакомство на этом форуме. Нюансов тормоза СО много, в этом случае (мое мнение) я высказался.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опять нюансы! Котел или в подвале, или стояк у него под потолок второго этажа. На одном уровне обход работать не будет.
