Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Так у меня же стояк под потолок второго этажа, она в низ то лететь должна со свистом.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она и начинает лететь. Вверх от нагрева. Только натыкается на плотность холодной. Блин, я не могу формулами размахивать, холодная -тяжелая,она должна скатиться по всей! обратке в котел, если она идет к котлу в горку, это уже проблема. У котла не хватает силов засосать и толкнуть. Объясняю сумбурно, пардон, как есть. Взять убитую СО, старый котел (с большим объемом теплоносителя) проталкивал СО, новый газовый отключается автоматикой по перегреву, хотя мощи у него намного больше .
  3. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Вообще ни че не понял. Циркуляционное давление создает именно по моему стояк. Столб воды в стояке.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ctdth, Луко хорошо эти вещи разъясняет. Я по своему. При нагреве горячая будет подниматься вверх. Стояк и котел нагреются по любому, даже при отсутствии обратки. Вопрос в том, сможет ли котел нагревая стояк двинуть всю систему? Охапка поворотов не вопрос, вопрос в нежелании холодной обратки идти вверх. На длинном участке большого подъема и не нужно, объем холодной там уже сыграет свою роль.
    Безымянныйпс как СО.png Полотенчик в метре от стояка, может и будет работать при любом подключении. Отодвинем еще на 50 см, и получаем как на рисунке. Он не поднимет холодную в стояк. Стояк огнянный! В СО сложение всех сопротивлений делает тоже самое. Победить можно, только еще большим поднятием стояка. Опытные люди, говорят, что и диаметром.
  5. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Я считаю, что все дело в обратнем клапане, как нибудь уберу лепесток в клапане и испытаю.
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Всего скорее дает большое гидравлическое сопротивление.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран открыть и все станет ясно.
    быц. Увидел схему выше. Тогда бомбить клапан однозначно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Ускоритель получится только при двухтрубке. С подачей сверху. Сейчас (ленинградка) это не ускоритель, а тормоз, посредством добавки остывшего теплоносителя в подачу.
  9. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Он (клапан) может и сработает, но уже при критических температурах.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При включении насоса!
    Система нагрета, для движения хватает дыровки через отключенный насос.
  11. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Не, в магистрали вода движется не зависимо от радиаторов. Радиаторах своя циркуляция, в контуре своя. ИМХО
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда радиаторы перекрыты!
    Угу, отнятие у магистрали горячей воды и добавление в нее остывшей. Однотрубка как единый организьм, принцип автобуса: -Если кому-то свободно стоять, то кто-то зажат телами!
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот про ПС не стоит, на криво повешенном как раз и появляются контруклоны способствующие не удалимым воздушным пробкам (ПС имеется ввиду, "змеевик", на "лесенке" это решается маевским в верхней точке. По поводу обхода дверей сверху:
    Извините, здесь отвечу, как ребе, Вы оба не совсем правы. Нагретой воде поднявшейся наверх для того чтобы появился побудительный мотив опускаться вниз необходимо потерять часть Т* стать тяжелее, здесь как раз и пригодятся радиаторы второго этажа.
    В том случае если это стояк подачи, в представленной схеме это происходит за стояком на лежаке, где сам Бог велел, для усиления циркуляции.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Просмотрел тему "обратно", до 7-й страницы. :um:
    Там "корень проблемы" - 32 труба в стали для такой однотрубки работоспособна (100%) только с насосом.
    Что
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наоборот, "добавка остывшего" от радиатора в трубу, делает "тяжелее" / холоднее стояк-опуск
    с 2-го на первый этаж.
    Что, понятно, (?) "разгоняет" циркуляцию.
    Если котел стоит в подвале, "разгоняющими" будут и радиаторы 1-го этажа.
    Также охлаждающие ..еще и опуск в подвал, к котлу.
    (Помним о "2-х столбах")
    "Разгон" в 2-трубной вертикальной системе "производится" высотой прибора над котлом.
    А если высота эта мала-недостаточна (1-эт.дом б/подвала)
    - высотой и "теплоотдачей"-охлаждением труб разводки сверху / выше прибора.
    (вместо отсылок к первоисточникам. :close:)
