Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    А если по простому?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или :
    не считается. Искать нужно, подкачка просто так не делается, или пока хватает объема РБ (экспанзомата) или сопливит система. А скоро РБ наполнится и при нагреве начнет расти давление и срабатывать подрывник
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    5 страниц "простых обьяснений" или собственная "работа с документами".:faq:
    Система-то и "закрывается" и давление в ней "дуется" дополнительное, чтобы
    подавить - удавить "кавитационные" наклонности
    насоса.
    Которые (способности)
    растут с темературой и разряжением на всАсе насоса.
    Последнее - разрежение (падение давления) зависит от мощности насоса (ч-ла оборотов)
    и "зажатости" системы диаметрами.
    Проблема с "воздухом" (если это она?) решается повышением давления (накачкой) до более высокого (на 0,5-1. атм) чем было.
    Если выдержит котел и "устоит" подрывной клапан.
  4. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Понимаете, я в систему закачивал на холодную 2, 5 бара, а потом через 1,5 часа смотрел, 2,5 бара и осталась, ни где не мокрит., Спустил давление в системе до 1,1, и стал греть. А дальше все эта картина и происходит, после нагрева и остывания системы, давление падает.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ctdth, Как бы систему посчупать? Глазами.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так может воздух-то и выходит (?) из "свежей (?) воды? :faq:
    И паниковать рановато?
    У "некоторых" такой процесс занимает недели.
    (В "клинических" случаях "кавитационного порога" - месяцы-годы) :flag:
  7. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Мысль такая была, но уже как то вроде долго мучает, пора бы уже выйти.
  8. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    смысле рисунок
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давно бы вышел, но в открытой системе. :hello:
  10. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @Lyko, Предлогаете ждать и каждые сутки подкачивать)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если речь о "предложениях" (?) я бы предложил открытую систему и "несильный" насос.
    Что предлагал и всегда (!) к "свободным по диаметрам" системам. ЕЦ или ПЦ.
    В вашем случае - только "констатация фактов" с раскрытием причин (?) возможных.
    ..Если предположения со "свежей водой" верны, то лучший способ выхода воздуха
    - низкое - пониженное давление в СО.
    В котельных для этого используются даже "вакуумные деаэраторы".
    Т. е. не "наддув", а "отбор" давления.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Чтобы не:
  13. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
  14. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Я уже думал об открытой системе, но стояк у потолка второго этажа, а вы водить расширитель на чердак не хочется из за сильных морозов зимний период.
  15. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @Lyko, Если я вас правильно понял, то получается что насос вытягивает по тихоньку воздух с расширительного мембранного бака, часть этого воздуха выходит через воздухоотводчик, часть гуляет по системе.
