Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah, Почему радиатор мощностью 3,04 кВт диагональное подключение на втором этаже?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эффекта и не будет - при "перекрытых" радиаторах, дадут себя знать "пережимы" под радиаторами. (Ду15)
    Разводку надо было делать, как минимум, 1"-й трубой без "пережимов".
    Если система чисто "насосная".
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :|:Ошибся. Нижнее конечно!
  4. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @слесарюга,
    Мне кажется в две ветки система будет лучше работать, длина кольцев меньше чем при одном кольце. Или я не прав. Так и думаю второй этаж кольцо дюймовой трубой, первый этаж - дюйм с четвертью. Все подключения к радиаторам 3/4 дюйма, без зажима под радиатором, как советует KAZAX в первой схеме.
  5. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    О чем они могут поведать? о шуме системы?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если предусматривается (на всякий случай) возможность Е/Ц,то труба должна быть не менее дюйма с четвертью. Два кольца сложнее регулировать.
    Зажимы под радиаторами ухудшают общую циркуляцию системы, но ни как не влияют на лучший нагрев радиаторов.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    img006.jpg Под радиаторами обозначил диаметры подключений...
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У меня стоит хороший насос. Так вот у меня нет разницы температуры между прямой и обраткой. Температура что первой, что последней батареи всегда одинакова. Так вот если бы не эта боязнь отключения энергии, Из-за чего и приходится делать возможность Е/Ц.,пусть даже плохонькую, но возможность. Я бы сделал все трубой на пол дюйма и не маялся. Дешево, красиво и не видно. А хороший насос продавит все.
    Правда за 20 лет энергию ни разу не отключали. :aga:
  9. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah, Не понял конечно с чего такие подключения к радиаторам, но все равно благодарен. Сама схема не устраивает, то что диаметр большой трубы, а есть места где труба проходит у дверных проемах.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А что не так с подключением? Диаметры подводов?
    Не устраивает диаметром лежака или в целом не тот конструктив?
    Двери и прочее можно обыграть, безвыходных положений не бывает...
    Можно уменьшить диаметр лежака до полутора дюймов, но Вы-же хотите ЕЦ? 11/2" это минимум.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для ЕЦ мал проток, получите то-же, что и до переделки, Последние радиаторы будут холодными...
    Зачем на 4-5-6 секций 3/4"? Даже сейчас, где радиаторы горячее? На 1 или 2 этаже?
  12. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Кстати, у меня насос циркуляционный UPS32-60 180. Вот именно что эти отключения с электричеством. У нас они имеют место быть.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Отрисуете? Для наглядности...
  14. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    На втором этаже система горечее.
  15. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah,
    Схема тажа как я рисовал, но диаметры лучей увеличить на первый этаж Дюйм с четвертью, второй этаж кольцо дюймовой трубой, и изменить схему подключения радиаторов как вы советовали в начале.
