Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Одна ветка 34 метра, вторая токая же, По второму этажу суммарная мощность радиаторов 10,26кВт, по первому этажу 15,58кВт.
  2. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Извените, ошибся в мощностях: по второму этажу 10,26, по первому 13,3кВт.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Т. е. если делать в единую ветку, то получается 68м и 25кВт?
    Для обеспечения указанных параметров, на стальной ДУ32, потребуется насос, готовый качнуть 2000л/ч, при 4м напора. Для расчетной дельты Т по магистрали 10гр. В общем, это не очень ИМХО, хороший вариант.
    Для колечка 34м и моще 13кВт, потребуется насос, готовый качнуть 1100л/ч, при 0,5м напора. Т. е. гидравлические потери в кольце в 8 раз ниже.
    При двух таких ветках, соответственно 2000л/ч при 0,5м напора. Это другое дело!
  4. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @ASN, значит делаю на два яруса, у меня насос стоит UPS32-60 180, по характеристике на первой скорости при расходе 0,55л/с (2000л/ч) создает напор 1,4 м.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, два яруса. Хотя, 2 крыла, было бы лучше... в плане энергонезависимости.
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Большое спасибо!
  7. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Вот ни могу понять, почему в два крыла лучше, чем в два яруса, если длина трубы одного яруса или одной ветви одинаковы. Что при СО в два крыла, длина крыла 34 м, что при СО в два яруса, длина яруса 34м.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напор ЕЦ разный.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подробнее:
    1. Где геометрический центр однотрубного контура? Он же - "центр охлаждения".(?)
    2. В поэтажных "ярусах" - высоко от котла у контура 2-го этажа.
    3. Ниже котла - у контура / "яруса" первого этажа.
    Отсюда разница / разность в циркуляционном давлении. Оно - .."поэтажное".
    Отличное - для 2-го этажа.
    ..Никакое - для 1-го этажа.
    4. Вертикальный контур ("кольцо"), захватывающий и 2-й и 1-й этажи имеет "центр" один и постоянный для обоих "крыльев".
    5. Высота этого центра над котлом - меньше, чем в вар.(2) и больше, чем в вар. (3) т. е. средний.
    6. По этой причине и цирк. давление - "среднее" между хорошим и плохим.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для насоса, разницы особо нет. А вот для случая пропажи электры, разница будет принципиальная.
    В случае "крыльев", сохранится работоспособность всей СО, на обоих этажах, на вполне приемлемом уровне. В случае с ярусами, если котелок на этаже, то первый этаж не будет "работать" вовсе, или будет еле пыхтеть. При этом, резко уменьшится и "отбираемая" с СО мощность (отчего, котелок вскипит, или "задушит" себя, если умеет).
    Таким образом, делая ярусы, мы потеряем часть полезных свойств системы.
  11. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Вот сейчас репу чешу, как воплотить систему двух крыльев. Сложность подвода одного крыла к котлу.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В чем сложность заключается?
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @kazah, Можете пояснить с высоты своего опыта?
    У меня будут теплые полы на площади 50м2 и радиаторная "ленинградка" тоже на 50м2.
    Сейчас работают радиаторы по двухтрубной пока схеме, переделывать буду.
    Но сейчас понижение температуры в обратке получаю в 1-2 градуса. (5 радиаторов). Ну пусть на "ленинградке" будет чуть больше, но всё равно из 70 я не получу 45, необходимые для ТП.
    Как будет работать термосмесительный узел, где он будет холодную воду брать?
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Кажется я сам уже понял. Он будет гонять одну обратку, а подачу вообще не давать пока не достигнет нужных 45г, например. Потом начнет немного давать обратки чтобы поддерживать заданную температуру. Верно размышляю?
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Схема отопления примерно такая. Извините, как умею.
