1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Автоматизация инженерных систем в доме или как я обучал Дом уму-разуму
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Smith2007, 09.01.15.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Есть какие либо конкретные устройства, хорошо зарекомендовавшие себя?
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    D1 Mini Wemos на esp8266 12E
    У меня такие https://www.forumhouse.ru/threads/378870/.
    На выходе 5в есть, USB и все ноги разведены. Около 300 рублей стоит
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Спасибо конечно, но собирать самому схемы как-то не хочется.
    Постараюсь найти законченное устройство, что бы можно было просто заменить традиционный выключатель на более умный, которым в т. ч. можно по wifi управлять. Дополнительно могу модули коммутации вывести под фальш-потолок. Там места много.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите https://www.elkoep.ru/produkcija/
    Сами работаем с другими чехами (параллельное направление безопасности), эти ребята вроде адекватные. Продукцию чехи очень качественную делают. Тут могу утверждать по своему направлению (охранка Jablotron).
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Вчера хотел подшутить по поводу этого вопроса - В отечественном понимании DIY-лизма модули ESP8266 - вполне себе законченное решение. На уровне Ардуино. Чего там - купи модуль, добавь релюшку, блок питания, скачай, настрой и залей прошивку. Куда уж проще? На всякую пожаро/электробезопасность - наплевать. Главное - дешево.
    @Smith2007 подозреваю, что кроме интернет-розеток вы ничего готового для Wi-Fi не найдете. Встречаются еще коробочки на ESP, но это далеко не выключатели - их только под потолок.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Допилил звуковое сопровождение.
    Теперь вся озвучка делается единственным php скриптом.
    Код:
    <?php
    # Ubuntu 16.04/ PHP7
    # Скрипт получает на входе текстовую строку,
    # синтезирует из нее речевой аудиофайл,
    # копирует полученный файл на сервер asterisk
    # подключается к asterisk ami и воспроизводит файл/
    # Для работы скрипта требуется установить php-ssh2
    # sudo apt-get update
    # sudo apt-get install php-ssh2
    # Сервер на котором запускается php и сервер
    # asterisk - на разных ip
    # --- Входные переменные ---
    $speaker = $_REQUEST['speaker']; // Голоса: Женские - jane, oksana, alyss omazh, Мужские - zahar, ermil
    $emotion = $_REQUEST['emotion']; // Эмоциональная окраска голоса. Возможные значения:
                     // good — радостный, доброжелательный
                     // evil — раздраженный
                     // neutral — нейтральный (используется по умолчанию)
    $speech = $_REQUEST['speech'];  // имя файла синтезированного текста (file.mp3)
    $text = $_REQUEST['text'];    // Синтезируемый текст
    # --- настройка Asterisk  ---
    $strhost = "192.168.1.11";     // Адрес сервера FreePBX
    $strport = "5038";        // Порт AMI
    $timeout = "100";
    $ami_user = "openhab\r\n";    // Пользователь AMI интерфейса FreePBX
    $ami_password = "password\r\n";// Пароль AMI
    $ssh_user = "user";
    $ssh_password = "password";
    $errno=0 ;
    $errstr=0 ;
    # ------ Настройки Yandex.Speech ---------------
    $KeyCode="2a4c42ce-b445-43d8-b5a5-88f6cee9c11a";    // API Key Yandex.Speech
    if (empty($speaker)) { $speaker = "omazh"; }; // значения по умолчанию
    if (empty($emotion)) { $emotion = "evil"; };  // значения по умолчанию
    if (empty($speech)) { $speech = "speech.mp3"; };  // значения по умолчанию
    if (empty($text)) { $text = "Внимание! Обнаружено нарушение периметра безопасности!"; };  // значения по умолчанию
    $SpeechFile="/tmp/$speech";    // Путь/Имя файла в который будет записана синтезируемая речь
    echo "$SpeechFile \r\n";
    $qs = http_build_query(array("format" => "mp3","lang" => "ru-RU","speaker" => $speaker,"key" =>$KeyCode,"emotion" => $emotion, "text" => $text));
    $ctx = stream_context_create(array("http"=>array("method"=>"GET","header"=>"Referer: \r\n")));
    $soundfile = file_get_contents("https://tts.voicetech.yandex.net/generate?".$qs, false, $ctx);
    $i=file_put_contents($SpeechFile, $soundfile);
    echo("i=$i \r\n");
    // Если синтезировали речь - копируем полученный файл на FreePBX
    if ( $i > 0 ) {
        // Подключаемся к серверу по ssh
        if ($connection = ssh2_connect($strhost, 22)) {
           echo "Connection Successful!\r\n";
        }  else {
          die("Connection Failed...\r\n");
        // авторизуемся на сервере
        if (ssh2_auth_password($connection, $ssh_user, $ssh_password)) {
          echo "Authentication Successful!\r\n";
        } else {
          die("Authentication Failed...\r\n");
        // Копируем файл на FreePBX
        ssh2_scp_send($connection, $SpeechFile, "/tmp/$speech", 0644); // /tmp/$speech - каталог должен совпадать с каталогом из контекста
                                       // /etc.asterisk/extention_custom.conf  -> pa-custom -> Playback(/tmp/${var1})
        if (!$connection) die('Send failed');
    #-------------- вызываем asterisk AMI и воспроизводим синтезированный аудиофайл---------------------
    $var1 = basename($speech, '.mp3') + "\r\n\r\n"; // для asterisk требуется имя без расширения
    $sconn = fsockopen ($strhost, $strport, $$errno, $$errstr, $timeout) or die("Connection to $strhost:$strport failed");
    if (!$sconn) { echo "$errstr ($errno)<br>\n"; }
      else {
      fputs ($sconn, "Action: login\r\n");
      fputs ($sconn, "Username: $ami_user");
      fputs ($sconn, "Secret: $ami_password");
      fputs ($sconn, "Events: off\r\n\r\n");
      usleep(500);
      fputs ($sconn, "Action: Originate\r\n");
      fputs ($sconn, "Channel: Local/590@from-internal\r\n");
      fputs ($sconn, "Callerid: OpenHAB\r\n");
      fputs ($sconn, "Timeout: 15000\r\n");
      fputs ($sconn, "Context: pa-custom\r\n");
      fputs ($sconn, "Exten: 577\r\n");
      fputs ($sconn, "Priority: 1\r\n\r\n");
      fputs ($sconn, "Async: yes\r\n\r\n" );
      fputs ($sconn, "Variable: var1=$var1" );
      fputs ($sconn, "Action: Logoff\r\n\r\n");
      usleep (500);
      fclose ($sconn);
    Вызов из rules
    Код:
    rule "Protect" when
    Item PCode_0 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_1 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_2 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_3 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_4 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_5 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_6 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_7 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_8 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_9 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_10 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_11 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_12 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_13 changed from CLOSED to OPEN or
    Item Test_Protect changed from OFF to ON
    then
    Test_Protect.sendCommand (OFF)
    Test_Protect.postUpdate (OFF)
    var String SpeechTxt = "Внимание! Обнаружено нарушение периметра безопасности!"
    / var String SpeechTxt = "Добрый день, Максимка! Добрый день Дениска!"
    SpeechTxt = SpeechTxt. encode('UTF-8')
    var String Subject = "SH2: Protect!"
    var String Message = "
    var int year = now. getYear
    var int month = now. getMonthOfYear
    var int day = now. getDayOfMonth
    var int hour = now. getHourOfDay
    var int minute = now. getMinuteOfHour
    logInfo("Protect", "year=" + year + " month=" + month + " day=" + day + " hour=" + hour + " minute=" + minute)
    val String mask = "img_" + year + "-" + month + "-" + day + "_" + hour + "." + minute
    logInfo("Protect", "mask=" + mask)
    val List<String> attachmentUrlList = newArrayList(
    "file:/etc/openhab/cmd/snapshot/"+mask+"_cam1.jpg",
    "file:/etc/openhab/cmd/snapshot/"+mask+"_cam2.jpg",
    "file:/etc/openhab/cmd/snapshot/"+mask+"_cam3.jpg",
    "file:/etc/openhab/cmd/snapshot/"+mask+"_cam4.jpg")
    logInfo("Protect", "List=" + attachmentUrlList)
    if (PCode_0.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в гараже! " }
    if (PCode_1.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в Мастерской! " }
    if (PCode_2.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в котельной! " }
    if (PCode_3.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в ванной 0 этажа! " }
    if (PCode_4.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в фойе 2 этажа! " }
    if (PCode_5.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в прихожей! " }
    if (PCode_6.state = OPEN) {Message = Message + "Обнаружено движение в ванной 1 этажа! " }
    if (PCode_7.state = OPEN) {Message = Message + "Разбито стекло в гараже! " }
    if (PCode_8.state = OPEN) {Message = Message + "Разбито стекло в мастерской! " }
    if (PCode_9.state = OPEN) {Message = Message + "Разбито стекло в котельной! " }
    if (PCode_10.state = OPEN) {Message = Message + "Разбито стекло в ванной 0 этажа! " }
    if (PCode_11.state = OPEN) {Message = Message + "Разбито стекло в ванной 1 этажа! " }
    if (PCode_12.state = OPEN) {Message = Message + "Секционные ворота открыты! " }
    if (PCode_13.state = OPEN) {Message = Message + "Калитка секционных ворот открыта! " }
    if (Test_Protect.state = ON) {Message = Message + "Тестирование системы безопасности " }
    var String url="http: /192.168.1.5/intercom.php?text=" + SpeechTxt
    logInfo("Protect", "url=" + url)
    sendHttpGetRequest (url)
    var String snapshot = "/etc/openhab/cmd/snapshot_dvr.sh@@" + mask
    executeCommandLine (snapshot)
    Thread: sleep (5000)
    / logInfo("Protect", "mask= " mask)
    sendMail (EMail, Subject, Message, attachmentUrlList)
    end
  7. DragonShelt
    DragonShelt
    DragonShelt
    Юго-Восток РТ
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Нет. Я уже построил всю систему на базе ПЛК + openhab для визуализации.
    При этом система получилась не зависимой от платформы. Это может быть комп с браузером, а так же имеются "заточенные" приложения для смартфонов на базе андроид и ios.
    Плюсом к Openhab нужно отнести то, что это проект с открытым кодом (open source) над которым трудятся тысячи программистов.
  9. Alex1985ru
    Alex1985ru
    Alex1985ru
    Прочитал тему. Спасибо что делитесь реализацией своих идей.
    Как я понял каждый микрокомпьютер (FreePBX и система видеонаблюдения) связаны через коммутатор с сервером.
    Возник вопрос, почему не реализовали FreePBX (IP телефонная станция) и систему видеонаблюдения на одном микрокомпе (Intel Atom).
    Если бы была такая реализация, то какие проблемы бы возникли:
    - в пропускной способности канала связи между коммутатором и микрокомпьютером;
    - в производительности микрокомпьютера?
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Конечно. Все компьютеры связаны в одну сеть гигабитным коммутатором.
    FreePBX удобно разворачивать сразу готовый пакет вместе с операционной системой CentOS (линух).
    Видеонаблюдение требовательно с ресурсам процессора. Идет кодирование сигнала с 4-х видеокмер и раздача по сетке.
    Кроме того обновлять отдельные узлы безопаснее. Меньше вероятности, что накосячиш чего и потом все встанет разом.
    Сервер видеонаблюдения и freepbx работают и я даже забываю об их существовании.
    2017-05-01_00-29-17.png uptime 121 день и это совпадает с длительным отключением электроэнергии, когда UPS не справился.
    Аналогично с freepbx
    Зачем что-то еще придумывать если все работает? :)
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ни с чем не возникли бы проблемы. Ни с каналом ни с CPU. Просто лень что-то менять, когда все исправно работает.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Smith2007, камеры тоже в гигабитный коммутатор воткнуты?
    Я правильно понимаю что они в этом случае питание получают по отдельному кабелю, а не через рое?
    Или теперь гигабитную скорость между остальными гигабитными клиентами можно получить даже если в сеть воткнут 100 мегабитный клиент?
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня аналоговые камеры стоят. Видеорегистратор захватывает видеосигнал и кодирует.
    Современные коммутаторы допускает это. 100 мбитные клиенты у меня имеются несколько штук. Один SIP телефон старенький и точки доступа. Но сеть разделена на vlan и они ни как не мешают друг другу.
    По крайней мере рабочий комп утилизирует свой гигабитный порт на 98% когда качаю чего либо и при этом телефония не тормозит, видеонаблюдение не тормозит.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @DiaZoN, 100 мегабитные и гигибитные порты в коммутаторе друг на друга не влияют. В современных коммутаторах все порты работают на максимально доступной скоростью, и CPU коммутатора это практически не загружает. Я пробовал на SMB коммутаторах с четырьмя 10G портами их максимально нагрузить трафиком. Тоже никаких проблем, коммутатор успешно справляется. Отдельный коммутатор SMB класса.
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @asakharov, модель 10Gb коммутатора можете назвать?
