1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Автоматизация инженерных систем в доме или как я обучал Дом уму-разуму
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Smith2007, 09.01.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем такая дискриминация?
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Так сложилось, что аудио кабель - он многожильный.
    Почему - это больше вопрос к производителям.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Даже в стационарных установках? Использовал ВВГ НГ 3*2,5 (гост). Нормально звучит. А вот от аудиорозетки к колонке как раз многожильный провод.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Уважаемый Smith2007, не залезал в свой OH давненько, многое подзабылось, а тут оказывается уже OH2 и к нему биндинг для устройств от Xiaomi имеется - что +1 в сторону перехода.
    Не могли бы Вы в качестве помощи выложить примеры файлов конфигурации, рулез и прочие - как вы это делали для 1.8? (У меня тоже связка с ПЛК ОВЕН). Буду очень признателен. Спасибо.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пожалуйста.
    Все остальные конфиги просто скопировал (items, sitemap, rules) в OH2
    Как ни странно завелось все сразу кроме modbus. Он есть только для версии OH1 (ну по крайней мере так было когда устанавливал)
    Нужно биндинг модбас положить ручками и указать в настройках OH2, что разрешено использование биндингов 1. х
    Все.
    addons. cfg
    Код:
    # The installation package of this openHAB instance
    # Note: This is only regarded at the VERY FIRST START of openHAB
    # Note: If you want to specify your add-ons yourself through entries below, set the package to "minimal"
    # as otherwise your definition might be in conflict with what the installation package defines.
    # Optional. If not set, the dashboard (https://<yourserver>:8080/) will ask you to choose a package.
    # Valid options:
    #   - minimal  : Installation only with dashboard, but no UIs or other add-ons. Use this for custom setups.
    #   - simple   : Setup for using openHAB purely through UIs - you need to expect MANY constraints in functionality!
    #   - standard : Default setup for normal users, best for textual setup
    #   - expert   : Setup for expert users, especially for people migrating from openHAB 1.x
    #   - demo     : A demo setup which includes UIs, a few bindings, config files etc.
    # See http://docs.openhab.org/configuration/packages.html for a detailed explanation of these packages.
    #package = minimal
    package = expert
    # Access Remote Add-on Repository
    # Defines whether the remote openHAB add-on repository should be used for browsing and installing add-ons.
    # This not only makes latest snapshots of add-ons available, it is also required for the installation of
    # any legacy 1.x add-on. (default is true)
    #remote = true
    remote = true
    # Include legacy 1.x bindings. If set to true, it also allows the installation of 1.x bindings for which there is
    # already a 2.x version available (requires remote repo access, see above). (default is false)
    #legacy = true
    legacy = true
    # A comma-separated list of bindings to install (e.g. "sonos,knx,zwave")
    binding=ntp, modbus
    # A comma-separated list of UIs to install (e.g. "basic,paper")
    ui = basic,paper,classic,habmin,habpanel
    # A comma-separated list of persistence services to install (e.g. "rrd4j,jpa")
    persistence = rrd4j
    # A comma-separated list of actions to install (e.g. "mail,pushover")
    action = mail
    # A comma-separated list of transformation services to install (e.g. "map,jsonpath")
    transformation = xslt,map,regex,javascript
    # A comma-separated list of voice services to install (e.g. "marytts,freetts")
    #voice =
    # A comma-separated list of miscellaneous services to install (e.g. "myopenhab")
    #misc =
    runtime. cfg
    Код:
    ##################### LOCALE ####################
    # The default language that should be used. If not specified, the system default locale is used.
    # The ISO 639 alpha-2 or alpha-3 language code (if there is no alpha-2 one).
    # Example: "en" (English), "de" (German), "ja" (Japanese), "kok" (Konkani)
    #org.eclipse.smarthome.core.localeprovider:language=
    # The region that should be used.
    # ISO 3166 alpha-2 country code or UN M.49 numeric-3 area code.
    # Example: "US" (United States), "DE" (Germany), "FR" (France), "029" (Caribbean)
    #org.eclipse.smarthome.core.localeprovider:region=
    ################ PERSISTENCE ####################
    #  The persistence service to use if no other is specified.
    #org.eclipse.smarthome.persistence:default=rrd4j
    ################### AUDIO #######################
    # This parameter defines the default audio source to use (if not set, the first available one will be used.
    #org.eclipse.smarthome.audio:defaultSource=
    # This parameter defines the default audio sink to use (if not set, the first available one will be used.
    #org.eclipse.smarthome.audio:defaultSink=
    ##################### VOICE ####################
    # This parameter defines the default text-to-speech service to use (if not set, the first available one will be used.
    #org.eclipse.smarthome.voice:defaultTTS=
    # This parameter defines the default speech-to-text service to use (if not set, the first available one will be used.
    #org.eclipse.smarthome.voice:defaultSTT=
    # The default voice to use if no specific TTS service or voice is specified.
    #org.eclipse.smarthome.voice:defaultVoice=
    # The default human language interpreter to use if no other is specified.
    #org.eclipse.smarthome.voice:defaultHLI=
    ################ MISCELLANOUS ####################
    # Setting this to true will automatically approve all inbox entries and create Things for them,
    # so that they are immediately available in the system (default is false)
    #autoapprove:enabled=true
    # This setting allows to switch between a "simple" and an "advanced" mode for item management.
    # In simple mode (autoLinks=true), links and their according items are automatically created for new Things.
    # In advanced mode (autoLinks=false), the user has the full control about which items channels are linked to.
    # Existing links will remain untouched. (default is true)
    #org.eclipse.smarthome.links:autoLinks=false
    autoapprove:enabled=false
    modbus. cfg
    Код:
    # sets refresh interval to Modbus polling service.
    # Value in milliseconds (optional, defaults to 200)
    poll=600
    writemultipleregisters=true
    ## Example of Modbus TCP slave
    # Connection parameters to Modbus TCP server ("slave"), values separated by colon (:)
    # - host or ip of the modbus server ("slave"), mandatory
    # - port, optional, default 502
    # - interTransactionDelayMillis, optional, in milliseconds, default 60
    # - reconnectAfterMillis, optional, in milliseconds, default 0
    # - interConnectDelayMillis, optional, in milliseconds, default 0
    # - connectMaxTries, optional, default 3
    # - connectTimeout, optional, in milliseconds, default 0 (=infinite or OS default)
    # As a general rule, usually only host needs to be specified. Parameters other than host
    # and port should be overridden only in cases when extreme performance is required, or when there are
    # errors with the default parameter values.
    # See wiki for more details.
    #    (slave name)      (host or IP)
    #    |                 |             (port)
    #    |                 |             |   (interTransactionDelayMillis, in milliseconds)
    #    |                 |             |   |  (reconnectAfterMillis, in milliseconds)
    #    |                 |             |   |  | (interConnectDelayMillis, in milliseconds)
    #    |                 |             |   |  | | (connectMaxTries)
    #    |                 |             |   |  | | | (connectTimeout)
    #tcp.slave1.connection=192.168.1.100:502:60:0:0:3:100
    # The data type, can be "coil" "discrete" "holding" "input". See wiki for more details.
    #tcp.slave1.type=
    # The slave id (optional, defaults to '1')
    #tcp.slave1.id=
    # The slave start address (optional, defaults to '0')
    #tcp.slave1.start=
    # The number of data item to read
    # (optional, defaults to '0' - but set it to something meaningful)
    #tcp.slave1.length=
    # Value type, required for combined registers (details: http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#Types)
    # Can be "bit", "int8", "uint8", "int16", "uint16", "int32", "uint32", "float32"
    # (optional, defaults to 'uint16')
    #tcp.slave1.valuetype=
    # For other slave parameters, consult the wiki.
    ## Example of Modbus Serial slave
    # Connection parameters to Modbus Serial server ("slave"), values separated by colon (:)
    # - serial port, mandatory. Example: /dev/ttyS0 (linux) or COM3 (windows)
    # - baudRate, optional, default 9600
    # - dataBits, optional, in milliseconds, default 8
    # - parity, optional, default none
    # - stopBits, optional, default 1
    # - encoding, optional, default rtu
    # - interTransactionDelayMillis, optional, in milliseconds, default 35
    # - receiveTimeoutMillis, optional, in milliseconds, default 1500
    # - flowControlIn, optional, default none
    # - flowControlOut, optional, default none
    # As a general rule, usually one needs to specify serial port, baudRate, dataBits, parity, stopBits, and encoding. Other parameters
    # should be overriden only in cases when extreme performance is required, or when there are
    #       |                 |          (baud)
    #       |                 |          |     (dataBits)
    #       |                 |          |     | (parity)
    #       |                 |          |     | |    (stopBits)
    #       |                 |          |     | |    | (encoding)
    #       |                 |          |     | |    | |   (interTransactionDelayMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  (receiveTimeoutMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    (flowControlIn)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    (flowControlOut)
    #serial.slave1.connection=/dev/ttyS0:38400:8:none:1:rtu:35:1500:none:none
    #serial.slave1.type=
    #serial.slave1.id=
    #serial.slave1.start=
    #serial.slave1.length=
    #serial.slave1.valuetype=
    #    |                 |             (port)
    # Bool
    tcp.slave1.connection=192.168.0.10:502
    tcp.slave1.id=1
    tcp.slave1.start=0
    tcp.slave1.length=512
    tcp.slave1.type=coil
    #tcp.slave1.updateunchangeditems=true
    # Float
    tcp.slave2.connection=192.168.0.10:504:100:0:0:3:150
    tcp.slave2.id=1
    tcp.slave2.start=0
    tcp.slave2.length=32
    tcp.slave2.type=holding
    tcp.slave2.valuetype=float32_swap
    #tcp.slave1.updateunchangeditems=false
    # word
    tcp.slave3.connection=192.168.0.10:506:100:0:0:3:150
    tcp.slave3.id=1
    tcp.slave3.start=0
    tcp.slave3.length=8
    tcp.slave3.type=holding
    tcp.slave3.valuetype=uint16
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я в своё время тоже пересел на контроллер ПЛК ОВЕН 304. До этого система управлялась SIDER от фирмы INSYTE. По истечении 5 лет работы SPIDER начал глючить, подвисать и т. д. Т. к. продают его сейчас около 50тыр, решил поискать более дешёвую альтернативу. Решил использовать ПЛК ОВЕН 304. Среда программирования CoDeSys 3. Программу управления без проблем "пересадил" на новый контроллер. Но столкнулся с некоторыми проблемами. В стандартной среде, используя одну подсеть, я могу управлять только 24 устройствами (ограничение), хотя адресация у Modbus в десять раз больше... Поскольку ПЛК 304 поддерживает управение двух подсетей (два порта RS485), мне удалось разделить мою сеть на две подсети, вследствии этого уложился в ограничение в 24 устройства. Далее столкнулся с проблемой внезапных "отвалов" устройств в подсетях и глючной работой контроллера в режиме Slave (Modbus TCP для SCADA). Вторую проблему мне помогли решить в техподдержке ОВЕН - перешёл со встроенной поддержки в CoDeSys режима Slave на библиотеки ОВЕНа, но проблему отвала Modbus-устройств решить не смог. На форуме ОВЕНа нашёл рекомендации по передёргивании портов и Modbus-устройств - проблема почти решилась - теперь отвалившееся устройство программно переподключается и связь восстанавливается, но частота отвалов напрягает, в моменты переподключения шина работает не стабильно и другие рабочие устройства могут неверно отрабатывать команды, и к тому же некоторые всё-таки отваливаются (намного реже) намертво. Помогает только сброс контроллера. Причину такого поведения устройств выявить не смог, ранее на SPIDER таких проблем не возникало. В техподдержке предлагают перейти опять же на их библиотеки, но одно дело прописать два порта, другое 40 устройств...
    Интересно, Вы пользуетесь стандартным описанием устройств в CoDeSys или с помощью библиотек?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Я думал о переходе на 3 серию, но что-то меня остановило. Операционная системаможет тоже давать сбои. Посему остановился на codesys2 с 13 года столкнулся с ограничением по памяти. Множество программ и слабо оптимизированных. Потихоньку причесал. Лишнее вовсе удалил. Сбоев нет если не считать питание, когда ибп отказал.
    И я использую все стандартные библиотеки
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Дождался выхода на рынок нового SIP домофона Acuvox R20A.
    Характеристики мне показались вполне приемлемыми. И цена вполне демократичная.
    Физические параметры и питание
    • Материал корпуса: цинковый сплав
    • Разрешение матрицы камеры: 1Mп
    • Автоматическая подсветка
    • Кнопки: 1 клавиша вызова
    • Реле: 2 реле для управления положением двери и другой сигнальной периферии
    • Порт RS485
    • 802.3af Power-over-Ethernet
    • RF считыватель карт: поддержка карт Mifare 13.56МГц и 125кГц
    • Питание: +12В разъем (Если не используется PoE)
    • Потребление: менее 12Вт
    • Класс защиты от влаги и пыли: IP65
    • Врезной монтаж (поставляется в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами для врезного монтажа)
    • Встроенный датчик G-sensor для определения изменения положения (защита от демонтажа)
    • Размеры (ШхВхД): 102х161,5х73 мм
    • Вес устройства: 562 г.
    • Вес в розничной упаковке: 1270 г.
    Возможности встроенной IP-телефонии
    • SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
    • Аудио кодеки: G. 711a, G. 711μ, G. 722, G. 729
    • Видео кодеки: H. 264
    • Качество передачи речи: аудио 7кГц
    • Подавление эха
    • Активация по голосу
    • Генератор комфортного шума
    • Открытие замка двери через DTMF команды
    Видео
    • Постоянно работающая камера
    • Разрешение: до 720p
    • Максимальное качество: 720p@30fps
    • Мощная LED подсветка со встроенным датчиком освещения
    • Баланс белого: автоматический
    • Автоматический ночной режим с LED подсветкой
    • Минимальный уровень освещения: 0.1ЛК
    • Совместимо со сторонними системами видеозаписи (NVR/VMS и т. п.) и ONVIF
    Возможности управления периферией
    • Индивидуальное управление реле DTMF тонами
    • Управление положениями реле через web-интерфейс
    Сеть
    • 1x10/100 Мб/с Ethernet порт
    • Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
    Сферы применения
    • Офисный домофон, подключенный к облачной или локальной АТС
    • Индивидуальная квартирная вызывная панель
    • Удаленное управление доступом в помещение через интернет
    • Работа в составе СКУД в качестве точки контроля входа/выхода из/в помещение
    • Внутренняя связь на любой территории с контролем положения двери\ворот и другой сигнальной периферии
    Привез домой, подключил. DHCP сразу выдал устройству ip-адрес. Зашел на веб-морду и сделал настройки на SIP аккаунта. Через 2 минуты уже проверил вызов.
    Все отлично работает.
    Кроме того можно вызвать домофон с телефона и послушать что там вокруг происходит.
    Купил в ближайшем магазине Mifare брелоки и записал их в устройство. Процедура довольно простая. Переключить режим на сканирование и поднести брелок к считывателю.
    Этот режим тоже легко настроился.
    Следующим этапом захват видеопотока (1280*720) на видеосервер.
    Тут немного пришлось почитать настройки.
    Но через некоторое время видерегистратор на базе avreg уже писал сплошное видео, а в браузере я видел эту камеру в раскладке.
    Есть еще ряд интересных функций, такие как удаленное управление релюшками посредством http запросов
    2018-10-24_09-01-26.png 2018-10-24_09-01-36.png 2018-10-24_09-02-04.png 2018-10-24_09-02-19.png 2018-10-24_09-02-31.png
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А RS-485 каким кабелем сделана?
    Какая общая длина шлейфа. ?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можете объяснить, какая панель ставится внутри дома?
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Любой SIP телефон. Можно с поддержкой видео, можно без. Подойдет софтовый SIP телефон. Т. е. на смартфон или планшет установить SIP телефон (их море).
    Можно даже находясь за 10000 км от дома (при наличии доступа в инет) посмотреть кто к вам звонит и поговорить с ним и даже открыть ему дверь/калитку.
    Возможности ограничены только фантазией.
    Но я не использую видео телефоны. У меня дома стоят обычные Yealink SIP T38G.
    А видеопоток завернут на видеорегистратор, который пишет все подряд. И в прихожке, рядом с телефоном висит 15" монитор на который выводится 4 камеры наблюдения в т. ч. с домофона.
    зы. Но следует иметь в виду, что для работы все этой SIP телефонии нужно или у провайдера получить номера (есть даже бесплатные. Но будет зависимость от канала связи) или поставить свой локальный FreePBX. Разворачивается хоть на малинке.
  12. mentew
    mentew
    mentew
    На смартфоне видеовызов тоже не проверяли?
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Нет, не проверял.
    Нет такой необходимости.
    Но судя по описанию должно работать.
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Странно, я думал видеодомофон ставят как раз для того, чтобы видеть кто пришёл.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Так я вижу кто пришел. Для этого имеется система видеонаблюдения и камера домофона включена в систему.
    Кроме этой камеры есть еще одна, которая дает общий план улицы перед домом. Возле телефона (в прихожке) монитор на который транслируется изображение с 4-х уличных камер (в т. ч. с домофона).
    Гораздо удобнее. Даже если еще не позвонили, я уже могу увидеть кто и в каком составе ко мне пожаловал.
