РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда находишься дома и как раз у двери, то, может быть, удобно. Однако, видеодомофон с поддержкой SIP мне кажется интересным в первую очередь возможностью увидеть пришедшего во время звонка и открыть дверь со смартфона из любой точки дома, города, страны.
Возможно. Включить видеопоток не сложно. Надо сделать настройки asterisk и на смарт поставить sip клиента с поддержкой видео. Но для себя такое не планирую. Из практики мне удобнее подойти в прихожке к телефону и посмотреть на все камеры разом. Пока вытащищь из крмана смартфон, нажмешь прием вызова, начнешь разглядывать кто пришел на малюсеньком экранчике... Я уже за это время подойду в прихожку к монитору и подниму трубку sip телефона. На нулевом и 2ом этажах тоже sip телефоны стоят, правда без мониторов. Но на практике не испытываю неудобств
Загрузил на SIP домофон приветствие. Теперь при открытии двери он говорит синтезированным голосом "Дверь открыта. Добро пожаловать!" Как-то стало приятнее. Но есть и недочет. Что выходишь по кнопке, что входишь по брелку или открывают замок с телефона - проигрывается один и тот-же файл, что на мой взгляд не совсем верно. Когда вхожу в дом - "... Добро пожаловать!" звучит верно. А вот когда выхожу ... Конечно можно ограничится только "Дверь открыта", но как-то интерактивности не хватает. Написал производителю. Они вроде быстро реагируют.
Инет в доме возможет только с серым IP, через сотового оператора, подскажите будет ли работать SIP телефония хотя бы внутри дома? С внешнего мира, через DDNS доступ не работает... Видеонаблюдение организованное через китайский сайт работает...
С серым ip должно работать. Ваш телефон сам будет авторизоваться же. И канал будет поддерживать. Другое дело, что Ваша связь становится заложником внешнего канала связи. Мне кажется проще купить малинку ща 3 т. р и установить на нее freepbx. Там все просто. Однажды настроить и забыть. Первые версии малинки тянули до 5ти одновременных разговора. Нынешние b 3 в несколько раз превосходят по производительномти. Еще как вариент, freepbx можно установить на роутер если последний прошить openwrt и хватает ресурса проца. Вариантов множество
Простите за нубские вопросы... При сером IP такая конфигурация будет работать только внутри объекта (локалки) т. е. софтовые клиенты на смартфонах будут работоспособны только если телефон в локальной сети? Связь с внешним миром будет отсутствовать в принципе, так?
Все так, даже больше скажу: при любом IP SIP лучше не надо выставлять во вне. Другое дело - IAX, но не все софтфоны его поддерживают. Если нужен доступ извне - купить у провайдера "белый IP" и настроить OpenVPN на той-же малинке к примеру. Немного хлопотно, но надежно и безопасно. P. S. Нуб такие вопросы просто не способен задать
У меня домой еще обычный телефонный номер заходит (аналоговый). Я его через шлюз завернул на freepbx. Вызов с кнопки домофона инициирует вызов на группу. В группу включены номера, которые должны быть вызваны по сигналу домофона. Не проверял, но в группу можно добавить номер мобильника и при звонке с домофона произойдет еще и вызов мобильника. Т. е. теоретически нет разницы серый или белый ip. В случае с белым ip можно SIP клиента поставить на смарт. В случае использования шлюза - на смарт и ставить ни чего не нужно.
Какой - нибудь https://www.sipnet.ru/ спасет ситуацию, у них раньше звонки внутри были бесплатны, настраивал через них SIP IP домофон в мир.
Уважаемый Smith2007! Прочитал топик от корки до корки, но не уяснил одного момента. Как у Вас организовано управление бойлерами в автоматическом режиме при переключениии обратно с ПЛК? Вроде бы термостат отваливали для управления силами контроллера, а вот как пассивный режи живёт - непонятно. Аналогично, вопрос про куски освещения (ворот), которые трудятся без контроллера. Вроде бы понятно, ставится в параллель автоматике ручное управление и алга. Или по-другому организовано?
@ShaderNN, в случае отключения контроллера нужно в ручную включить насос бойлера, насос радиаторного отопления (если нужен) и насос теплого пола (если нужен). В этом режиме теплоноситель греется примерно до 55 градусов. Для горячей воды этого вполне достаточно. Для отопления высоковато, но термоголовки на радиаторах сами подожмут. Освещение вывел на ПЛК через пускатель. Завязал на время суток (в зависимости от месяца) и вкл-выкл по расписанию. Так же можно в ручную вкл-выкл.
Вам вполне поможет https://1ats.ru или подобные сервисы телефонии. Через SIP должно работать адекватно.
