РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Традиционная схема включения. От щитка 1,5мм2 в распред-коробку (на стене под потолком, замурованная). От распред-коробки 3-х жильный провод до выключателя. Коммутируется фаза на две группы светильников на потолке. Т. е. как минимум 1-ого провода не хватает до щитка. От распред-коробки до щитка идет тоже трехжильный провод, но он подает разные фазы на разные комнаты/группы. Для меня такой вариант слишком трудоемкий и затратный. зы. Что если последовательно с автоматом группы освещения подключить контактор с нормально-закрытой группой контактов? Управление контактором можно сделать как функцию от времени и движения в доме. Или еще какой параметр ввести. Такой вариант может быть реализован без разборки потолков и стен.
Не хотелось бы. На потолке 6 светодиодных светильников. 2 группы по три светильника. Чаще всего 3 включены. 6-ть слишком яркий свет получается даже глаза режет. Все 6-ть включаются но редко. Ой как не хочется...
Ну тут тогда по моему вообще без вариантов. Получить обратную связь от выключателя если не хватает проводов и они не разделены на группы, практически, мне кажется, нереализуемо. Сам пытался решить схожую задачу, но без разводки звездой от щитка решения ее на придумал. Можно выключить все с пульта, но без повторного включения с него же, одним включением выключателей реализации не придумалось
Можно взять и поменять обычные выключатели на переключатели, и реализовать по данной схеме: Только вместо второго переключателя использовать реле (например TRU-3VDC-SB-CL его размеры 12х12х20мм что вполне нормально) с микроконтролером и беспроводной связью (например ESP8266). Попробовать всё это уместить в подразетник (в глубине подразетника можно "потдолбить" стену как нишу сделать, чтобы снаружи не было видно, а внутри как ямка образовалась). Тогда не надо дополнительных проводов, и будут обычные выключатели. В общем можно развивать эту тему, если не хочется менять выключатели на безфиксаторные и долбить стены для новых проводов. А с такой схемой ночью можно будет включить свет если захочется в туалет даже если его отключит ночь автоматика.
О, вспомнил что есть такие решения. Силовой блок SL111-200 (снят с производства) Включение/выключение; Запоминание состояния при пропадании сети 220 В; Запоминание сценариев; Запоминание состояние - для управления обычным выключателем, а в качестве дополнения есть радиоуправление (на один пульт можно завести все люстры).
Ну так это решение не решит поставленную задачу. Как узнать, выключен свет например в туалете или нет? При таком подходе есть более бюджетные решения
Я думаю этот вопрос предполагал, как можно включить свет как с выключателя, так и с пульта. И выключить его так же. Тогда можно просто поставить радиовыключатели с управлением от пульта. На ебэй таких полно за копейки
Понял что не так в Ноолайтовских силовых блоках - в качестве состояния по умолчанию установлено состояние "выключено" - что в данных условиях неприемлимо (т.к. не сохраняется принцип управления обычным выключателем). Надо им идейку подкинуть - пусть джампер поведения по умолчанию встроят.
VadimTsvetkov, гадать не будем - автор уточнит. Но вообще-то автора темы интересовала возможность выключить все освещение одной кнопкой.
Это проще всего вообще реализовать мастер-выключателем на входе, которые просто управляет группой автоматов освещения, например через контактор. Если некуда поставить выключатель, то это тоже просто реализовать через беспроводное управление. Но, потом чтобы включить где то свет, надо вначале включить эту группу через пульт или общий выключатель. Реализовать через включение выключателем не получится, т. к. не через чего подать управляющий сигнал
Сказано-сделано, отправил предложение Ноолайту модернизировать силовые блоки - добавить джампер поведения по умолчанию
