Замерзла труба отопления. Что делать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем don-maks, 09.01.15.
  1. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Да дело в том, что нужно будет на днях перебираться туда жить вот и беспокоит меня этот момент.
  2. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Насос есть, котел иммергаз зеус. Просто днем котел был выключен, вот наверное и прихватило.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @don-maks,
    Какой радиатор из холодных удается прогреть?
  4. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Не прогревается три из четырех радиатора ветки, они обозначены синим цветом на рисунке. Получается, что в ветке только один греет.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всё, въехал, наконец. Греется тот, что при входе ближе к котлу. Толковый совет:
    Перепаяйте так и избавитесь от "мины замедленного действия". Кстати, а с чего вдруг котел то был выключен?
  6. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Да я честно говоря, как-то и не думал, что их можно было по вверху пустить. Просто не ожидал, что может в доме прихватить. Котел был выключен, видимо эл-во отключали, время от времени такое бывает.
  7. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Да летом планирую пристройку не большую впереди сделать типа тамбура и места для тт котла и утеплить стены. После этого, думаю уже замерзать не будет.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А надо было ожидать - прикиньте, какое количество тепла на подогрев массивной стяжки напрасно затрачивается :( А тут ещё и котел отключился. Кстати, а разве после подачи электричества котел сам не включается? Если нет, то надо озадачиваться UPS ставить, только не компьютерный, а с солидным аккумулятором, чтобы хватило на время Вашего отсутствия в доме. 100 а/ч минимум. Но к выбору UPS надо подойти серьезно и для этого выяснить фазозависим Ваш котел или нет, как относится к "несинусоиде", на форуме таких тем много, почитайте. Всё-таки СО к системам ЖИЗНЕобеспечения относится, а не к просто комфорту.
  9. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    @Blehman,
    еще и водопровод замерз...он проходит под той же стеной.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ё, это уже плохой симптом. У вас под полом что - подпол с продухами, полы по грунту со стяжкой, подвал, что? От ответа зависит и вариант решения.
  11. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Полы по грунту со стяжкой, но у меня высокий цоколь около 1,5 метра и еще не утеплен.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, ничего не понял :) Или полы по грунту со стяжкой и Вы по ним ходите в тапочках или грунт, потом высокий цоколь, а уж потом полы со стяжкой. И продухи есть или нет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соль. В холодный радиатор у двери. И слегка греть феном.
  14. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    смотрите - на участке перепад и его ровняли цоколем выше уровня земли, таким образом образовался что-то типа "бассейна", это дело я засыпал землей, далее положил на грунт 5 см эппс и бетонная стяжка 10-15 см и сверху плитка. Вот как бы так)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @don-maks,
    Вот теперь "въехал", а то как партизан на допросе третьей степени с применением технических средств :) В Вашем случае цоколь утеплять как бы и не особо к чему, по сути полы дома стоят на земле и подпитываются теплом от неё. А с другой стороны - стяжка пола этого самого тепла не получает, т. к. теплоизолирована от земли ЭППС... И в случае отключения котла стяжка замерзает и замораживает трубу. Помните фразу из фильма "Покровские ворота": "Резать к чертовой матери"... Режьте и уводите трубу сверху дверного проема, иначе пожизненный геморрой Вам обеспечен. Да, Вы так и не сказали, как ведет себя котел при возобновлении подачи электричества? Включается или тупо ждет команды от хозяина в виде нажатия на кнопку?
