Способы утепления каменного дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arjan, 09.01.15.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Узел
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как не утепляйте, если говорить о регионах с зимой - то если зиму стоит без отопления - промёрзнет любой дом, с любым утеплением.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы ппсом белым или ватой большой плотности минимум 100 мм на грибки и оштукатурил и все. Мокрый фасад наоборот.
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    С конденсатом хорошо борется отделка деревом стен и потолка, мжду стеной и деревом заложите утеплитель, можно мин вату, только обязательно паронепроницаемые пленки поставте, что бы утеплитель был как в пододеяльнике. А от лишнего конденсата - дерево, и желательно дом не вымораживать, хотя бы электоотопление умеренное включать постоянно.
  5. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Толщина стен какая?
    Если это что-то типа дачи, для временного пребывания - зачем утеплять? Сделать красивую кладку снаружи и внутри - зачем такую красоту портить? Редкость по нынешним временам.
    Открытый камин сделайте (в одном стиле из камня) с правильной трубой - всю сырость вытянет.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Человек зимой хочет наведываться. А то что вы написали, не прогреть и к концу выходных.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Я не тактик, я - стратег!" (из анекдота)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для начала надо понимать, при каких условиях у вас лично выпадает конденсат. Каждый раз эти условия разные. В зависимости от условий мы получаем различные причины конденсата. И уже можно думать, как устранить или уменьшить влияние каждой из причин.
    В домах периодического появления почти невозможно предотвратить конденсат. Но снизить его количество можно попытаться, снижая влажность воздуха внутри помещения, и исключая по возможности пребывание человека в доме до полного его прогрева. А перед отьездом выстудить дом, открыв все окна и двери нараспашку до уличной температуры.
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Я с Вами согласен, что не прогреть. "Наведываться" - в моём понимании - приехать на несколько часов, растопить камин, побродить по участку, составляя планы на будущее).
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зачем потакать своим таким вредным привычкам? Дом ведь страдает от такого...
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как только темп перевалит в плюс, везде выпадет бешеное количество конденсата, в результате сырость и холод, а потом после прекращения топки, когда темп еще не поднялась нормально, тк не успела, все опять замерзнет и кранты и кирпичу и всему остальному. Точнее кранты всему остальному при намокании, а кирпичу при замерзании.
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Я сверху решение выкладывала. снимается вопрос и с конденсатом и с пребыванием на выходные... или вам просто поговорить?
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поговорить, почему нет. А вот решение которое выкладывали, мягко говоря странное. И недешовое. Еще и ппу чем то надо закрывать.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Почему странное? А как по вашему строят монолитные дома в Европе, когда красивый монолитный фасад остаётся снаружи?
    Чтоб дешевле было, ППС возьмите, а утеплитель в любом случае надо закрывать. Снаружи вероятность его повредить выше, чем внутри помещения.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Непонятно зачем зазор между бетоном и утеплителем, совсем странное решение. Разве что по невысохшему бетону его использовать, но тогда надо чтоб этот зазор проветривался. тогда там не хватает парозащиты. Но и со стороны помещения надо парозащиту. Тогда вдруг как то вода попадет в утеплитель рри форсмажоре, ей даже не высохнуть.
    А точно ТАК строят в европах? Я знаю другой вариант. Там внутри бетон несущий 15-20 см, потом в сторону улицы утеплитель, а потом бетон наружний 3-5 см отделочный так сказать, с зазором или нет, не помню, но это вообще недешево.
