Способы утепления каменного дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arjan, 09.01.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А там точно не трехслойное решение превалирует? Конструкционный монолит-утеплитель-красивый монолитный фасад.
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Потому что бетон в морозы будет промерзать, и точка росы будет между бетоном и утеплителем. Если нужно плесень там выращивать, то можно убрать вентзазор.
    Парозащита нужна, если у вас будет вата в качестве утеплителя.
    Вообще, конечно, логичное было бы так, если это дом ПМЖ. Но если вы хотите дачу из монолитного бетона или кирпича, но хотите приехать и чтоб сразу было тепло, а не греть все выходные, то утеплять надо изнутри.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильнее всего было бы не хотеть дачу из высоко теплоемких материалов. А если уж делать из оных, то можно ведь и постоянно отапливать. Само собой регулируя температуру в зависимости от наличия биологических организмов на даче. Особенно при европейских зимах.
    А так-то дача в европах - не дешевое удовольствие. Налоги и все такое.
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Просто вопрос изначально был, как утеплить изнутри. Решения есть. А какое... каждый сам для себя решает.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А это страшно? Вопрос ведь наверное не только в точке росы. Во всех каменных стенах она будет внутри. А - есть ли условия для влагонакопления.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В точку. Бетон будет промерзать в любом случае. Но с какой стати точка росы на границе бетона и утеплителя. Она внутри утеплителя всегда. И точка росы это не роса и вообще не сырость, а условное место в стене, где есть условия для ее образования при доступе туда влаги.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятнее становится если назвать точку росы точкой перехода через ноль, хотя тоже несовсем верно, но хотя бы роса не видится никому в этом месте.
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Небольшое уточнение. Вентзазор не нужен, если снаружи бетон обработан гидроизоляцией и если в качестве утеплителя используется ппу (нанесено правильно). Пожалуй, так будет правильнее ...
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сам бетон влагонепронецаем, он сам гидроизоляция.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. когда под материал стен на ленту фундамента настилают рулонную ГИ - это от лукавого?
    Паронепроницаем - понимаю. Сам ГИ - не, не понимаю.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да, паропроницаемость имелась ввиду. В принципе она и обсуждалась до этого.
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Понятно. Цоколи всякие не надо ничем обрабатывать, бетон сам гидроизоляция.
