Плазморез с ЧПУ
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Консультант111, 10.01.15.
  1. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Поделки
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Vasja, Какое рабочее поле?
  3. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Рабочее поле 1900х1600
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ВЫ сами собирали? Гарт победили? Я на немецком резал для вентиляции 6 мм толщины для него предел. Вырезал звездочку для цепи на 60 зубов. пару движений напильником и уже 3 года на лебедке работает. Пробовал избавится от конусности и гарта на самодельном. Лучше чем 1 мм результат не получился и гарт только болгаркой счищать.
    П. С. пришел к выводу, что надо было заниматься гравировальными по граниту. 2 часа станочного времени 10 т. р. А там не жесткости не энергопотребления
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Звездочки я тоже делал под ижевскую цепь 18 зубьев на трубогиб, причем в центре квадрат, делал даже шестеренки вполне себе работают модуль правда 6, конусность есть иногда большая на толщинах свыше 8 мм причем на квадрате 3 стороны нормальные 4 с уклоном не понял еще как бороться, гарт вообще не проблема слетает молотком только в путь даже не заморачивался не разу. Конусность есть у всех плазморезов конечно величина (конусности) зависит от кошелька но полностью избавиться никто не смог. Собрали сами. Фрезерный по граниту следующий, с плазморезом вообще изготавливать его одно удовольствие.
