Организация армпояса в доме из ГБ и плит перекрытия на разном уровне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magnate, 10.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, каким образом?
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    То что армпояс делать никто не сомневается, вопрос в том где? Под плитами перекрытия или в уровне.
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Конечно под плитами, а в уровне плит называется обвязочный контур т. к. перекрытие сборно-монолитное называется
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Аргументируйте. Почему под плитами. Я привел пример из строительной книги по ячеистым бетонам, и основываясь на свой проект который подписан архитектором и конструктором, в котором предусмотрено армирование в уровне плит. А Вы от куда?
  5. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    @Magnate, @Magnate,Вы написали, что плиты по проекту опираются на кирпичную кладку, следовательно армпояс у вас отсутствует, а армирование в уровне плит это относится к перекрытию
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Армирование в уровне плит относится к армированию стен в уровне плит, а не под плитами. Армпояс необходим для распределения разности нагрузок на блоки. Нагрузки разные становятся от проемов окон, дверей, разности толщины стен и конечно от плит перекрытия. Чтобы начать второй этаж как бы с нуля распределения нагрузок делается армпояс. Где он пройдет в уровне плит, значит плиты к нижней части нагрузок дома. Если под плитами, то плиты к верхней части дома. Остается вопрос как плиты влияют на разность нагрузок и к какой части дома их отнести. Как потолок или как пол. А то что и первый случай и второй называется армпояс.
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    При устройстве сборного перекрытия из плит для создания жёсткого диска перекрытия армируют в уровне плит, это обвязочный контур. а армпояс это другое, по Снип мин сечение армпояса 250на250мм
    но Снип не является законом поэтому делают кто во что горазд
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Не реклама, а инструкция.
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Это именно реклама, тут рекомендуют устраивать армпояс для уменьшения эксцентрисистета от плит и для предотвращения сколов блоков в зоне опирания плит, они же не отвечают за последствия т. к. все надо делать либо по расчёту либо с запасом прочности
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Не могу найти СНИП про армпояс 250х250 минимальный.
  11. svat70
    svat70
    svat70
    Омск
    Я извиняюсь, но у меня вопросик (почти по теме).
    Уважаемый Глеб Иосифович!
    Если Вас не затруднит пояснить один вопрос. Я довольно плотно перерыл пару-тройку форумов, но ответа не нашёл.
    Наружные стены из ГБ 600мм., внутренняя несущая перегородка из забутов. кирпича марки 100-125. Поверх всего, естественно армопояс 250мм. Ж/б плиты опираются одним концом на стену, другим на перегородку. Как поведёт себя такой конструктив? Я опасаюсь различной усадки материалов. ГБ сильнее, кирпич слабее и что? Перекос? Или армопояс провиснет? Или как?
    Кирпич выбрал для повышения теплоинерционности дома. Плиты от пк-32 до 51. 1,5-1,2м. Пока только цоколь, жду определённости для возведения стен.
    Заранее благодарен! Любые дельные мысли приветствуются. Стройка стоит, ждёт волевого решения.
    Если где то уже рассматривался этот вопрос, не сочтите за труд, тыкните ссылкой. Я, к сожалению, не нашёл(
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не нравятся эта инструкция, качайте СТО
    Конструкции газобетона 87313302.13330-001-2012
    или более новую
    Конструкции газобетона СТО НААГ 3.1–2013
    Это стандарты организации не привязанные к производителю
    Если посмотрите, то увидите, что армопояс под плитой не исключает армирования по контуру плит.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально себя поведёт, разница в усадке на высоте трёх метров незначительна, поэтому уже не один дом построен с таким конструктивом.
  14. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    у себя я делал выпуски 12мм арматуры из армопояса и связывал с обвязочным контуром вокруг плит
  15. Artem7705
    Artem7705
    Artem7705
    Неважно
    Посоветуйте пожалуйста можно ли делать монолитное перекрытие (и соответственно армопояс) ввиде ступеньки с перепадом высот между уровнями в 1 метр? какие потенциальные проблемы могут вылезти в будущем.
    это обусловленно разной высотой потолка
