Организация армпояса в доме из ГБ и плит перекрытия на разном уровне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magnate, 10.01.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перечитал ваше сообщение. У вас армопояс и плита связаны жестко вместе
    При прогибе плиты как будет работать армопояс ?,
    В вашем случае может получиться, что при нагрузке плиты будет подклинивать стену.
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Это я думаю ничего не меняет
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В СТО НААГ и альбомах техрешений производителей газобетона есть любые варианты опирания перекрытий, в том числе плиты на кладку из блоков, только это ведь не решает проблем, стоящих перед самостройщиками.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Magnate сказал (а): ↑
    Тогда получается, что практически на любой газоблок можно класть плиты без армпояса под плитами. А армпояс уже делать в уровне плит перекрытия? Себе взял блоки B2.5
    То есть, все эти рекомендации производителей ГБ, это перестраховка-перестраховка-перестраховка? ГБ 2,5 держит 25 кг на см2, а у 6,28 метровой ПК 63 при опирании на 12 см будет максимальная нагрузка не более 3 кг на см2.?
    Перекрытие по балкам деревянным однозначно меньшую нагрузку даст? Почему никто не использует распределительный пояс под балки в виде двух-трех досок на ребро?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от проекта. Иногда действительно достаточно обвязочного пояса вокруг плит уложенных прямо на газобетон.
    Перекрытие по балкам как раз даёт точечную нагрузку, поэтому балки желательно укладывать на армпояс.
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Промежуточный результат. Сейчас осталось последние плиты перекрытия и далее крышу.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Magnate, так как же все-таки сделали перекрытие?
