Скромное жилище
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем fb4000, 10.01.15.
  1. fb4000
    fb4000
    fb4000
    63м? Газа нет. Совершенно точно. Но если есть, то будет кладовка :)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Там нечего жалеть, все по делу, ничего лишнего. Дверь между комнатой и прихожей можно не ставить, все одно пространство, проем на ширину прихожей. По обе стороны прихожей сделать встроенные шкафы (включая антресоли над дверями), площадь для барахла никогда лишней не бывает. А так эту планировку после поправок можно сразу на стройку.
  3. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Про пространство над дверным проемом очень точно подмечено. И про дверь в зал - ее действительно делать не обязательно, нарисовано по инерции. А вот боковые стены, кажется, нежелательно забивать шкафами: вешалку для верхней одежды и полочку под обувь, иначе проход совсем ужмется (если речь идет о третьем варианте на котором размеров нет). Там 110 см ширина, а цель планировки - по возможности оградить от клаустрафобии :)
    В спальне хоть и есть шкаф, но изначально идея, в том, что все нужное в ящиках под кроватью.
    А в кухне/зале нет шкафов выше 70 см: то есть есть нет шкафчиков на кухне и шифонеров/сервантов в зале. Чтобы "верхнее" пространоство было максимально открыто. Но это, конечно, на усмотрение обитаталей.
  4. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Чтобы убедится, что мы об одном и том же говорим. Там все габариты довольно скромные.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не представляю, как в таком тамбуре и прихожей можно раздеться, разуться и где разместить верхнюю одежду и обувь.
    Ниже для примера польский проект Z73 общей площадью 50,1 м2
  6. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Сложно. Большинство советских однокомнатных квартир примерно с такими прихожими - действительно ужасно.
    На вашем примере дом совершенно другой площади: примерно вдвое больше.
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Так зачем брать ужасное для подражания, себе такое хотите?
  8. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Я ничего не брал. Это из головый исходя из минимальных ощущений комфорта и минимально цены строительства и расходов на отопление. Для одного-двух человек не вижу смысла делать что-то большое. Недавно пришел к выводу, что не понимаю зачем нужна комната "гостиная". В кабинете человек живет-работает, в спальне спит, в кухне/столовой обедает. А вот зал получается раз в год для гостей нужен. Значит с него и начать урезание, объединить его с кухней, кабинетом и чем-нибудь еще. Спальня тоже нужна по большей части, чтобы постель не заправлять :)
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Моя задача была сформулирована примерно так: спроектировать планировку дома для постоянного проживания двух человек - взрослой пары без детей или дети которых живут отдельно, или молодой семьи, отложившей рождение ребенка на будущее, или пенсионеров. Ограничения - жёстко заданные габариты каркаса - 609х1000 см, простота и экономичность в постройке. Предполагаемый фундамент - поле из 15-ти винтовых свай. Внешнее электро и водоснабжение, локальная канализация и отопление от твёрдотопливного котла. Предприятие-заказчик планировочного решения предполагает организовать выпуск и продажу соответствующего комплекта конструкционных пиломатериалов для самостоятельного строительства без применения грузоподъёмной техники.
    В окончательной, надеюсь, планировке несколько уменьшена гостиная в пользу спальной комнаты и кабинета. Под кабинетом понимается небольшое обособленное помещение для работы за компьютером на дому или организации спального места маленького ребёнка. Для хранения вещей предполагаются стенные шкафы в холле и спальной комнате.
    Вторая очередь строительства - пристройка входного тамбура или веранды со стороны входа в дом, третья очередь - пристройка террасы или навеса для машины со стороны входа в котельную.
  10. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Спасибо, стало понятнее.
  11. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Предыдущая планировка оказалась не окончательной. После всех консультаций и согласований в целях экономии из техзадания исключили веранду и террасу, будут только козырьки над входами; количество свай увеличилось до 16 штук из-за добавления опоры под котельной. В таком исполнении по внешнему виду дом точно становится "скромным жилищем", но очень простым в строительстве.
    Замечания и предложения по этой новой версии, 9-ой по счёту, приветствуются до пятницы 16.01.2015
    @fb4000, такое решение соответствует Вашей постановке задачи?
  12. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @fb4000, Предлагаем к рассмотрению такой вариант z60:
    Общая площадь - 52,2м2
  13. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Я бы упростил :) И еще смущает одинаковые с виду гостиная и спальня при этом по цифрам в полтора раза отличается. Я так понимаю площадь кухни туда как-то попала.
  14. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Интересно. У меня примерно то же самое нарисовано, правда есть отдельная комната для печки. И у вас странно кухня и с/у находятся по диагонали. То есть удобнее и дешевле было бы делать по одной стороне с с/у. При таком симметричном дизайне непонятно почему кухню не переместили в левую часть.
    А какова толщина внутренних перегородок?
  15. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Такова была задумка архитектора, по Вашему желанию мы можем внести данное изменение в проект. Обращайтесь!
    100 мм
