Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Такого плана впихивайте:
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    При такой 8-я ступенька (8*200=1600 мм) на кухонную дверь залазит, поэтому и хотел начать лестницу "пораньше", чтоб этот разворот проходил над дверью.
    А переменные высота и ширина проступи вообще не применяются, или бывает?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пробовать обойти ессно.
    Что значит не применяются? :faq::faq::faq:
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну в смысле доити до края проёма ступеньками с высотой 160 (штук 7, просвет будет 1,9 м), а потом увеличить высоту подъёма ступени и шагать до второго.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на сколько ?
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну грубо там остаётся 2250 мм / 200 мм (максимум) = 11,3 ступени. Но там получаются проступи маловаты вроде. Надо вечером посчитать точно.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно - считать и чертить!
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Меня только какое сомнение мучает: менять высоту проступи на прямом участке - это наверно будет очень неудобно потом при ходьбе?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно. Размер: что проступь, что высота подъёма на ВСЁЙ лестнице д. б. ОДИНАКОВЫМИ! :nono:
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это понятно, что при этом будет удобно, если изначально лестницу предусматривать. А теперь по факту чем-то явно компромисить :).
    Но вот что хуже (менее удобно, менее безопасно) - малая высота до потолка или изменение высоты и проступи на каком-то участке.
    И кстати что хуже - внезапно поменять параметры или плавно за несколько ступеней.
    У меня счас получилось 7 ступеней высотой 160 и проступь 264 (тут шаг маловат 584), а потом если перейти на 177,5 и 261 (тут шаг норм 616), то получается пройти под проем и дойти до второго. Но это изменение параметров происходит на прямом участке марша - помоему будет слишком "заметно".
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не только. Еще и опасно при спуске.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну меня и смущало изменение на прямом участке.
    Попробовать плавно поменять на забежных в развороте, там все равно идешь с поворотом?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. И как вы себе это представляете?
    Можно конечно еще повесить табличку с инструкцией пользования данной лестницей. ;)
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну типа каждая ступенька в повороте выше (например на 5 мм) и шире предыдущей.
    Или хрень получится, непригодная к эксплуатации?
