Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вы ещё её делать не начали, а УЖЕ разница! :)]
    Вот ЧТО(?) мешает сделать их одинаКовыми? :faq: :mad::mad::mad:
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    То есть вторую балку напрочь вырезать, и увеличить проем по красным линиям (примерно)?
    В существующий проем такая П-образная никак не влезет, по длине точно.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Т. е. такая [​IMG] влазит, а с нормальными забежными нет? :)]
    А хоть пробовали? ;)
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А его что - можно увеличить? Говорили же - никак!
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну если еще одну балку напрочь вырезать, но как-то опасаюсь я.
    Ну а в ширину там есть место немного, но оно повлияет только на ширину марша.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Чото я не вьезжаю если честно. Если в проем вписывать П-образную, то там линия хода маленькая выходит (3020 мм) и соответственно проступи меньше нормы (137 - 177 мм).
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Про ширину я писал что теоретически место есть 20-30 см.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    О, уже лучше! Хоть марши можно по шиРине сделать нормальными! ;)
    Не знаю откуда у вас такая цифирь - я имел ввиду, что размер ПРОСТУПИ д. б. одинаковым(+/-), что на забежных, что на прямых.
    А самое основное (для вашего случая): чем Больше будет забежных в саМом проёме - тем больше бУдет просвет! ;)
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    ну про размер проступи я знаю.
    Я вот так делал
    проступь 259 везде
    потом рисовал забежные
    ну и получается так
    но как поменять число забежных в повороте я не догоняю.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вобщем придется резать по живому - срезать балку вот так
    и тада все просто и нормативно (не идеально конечно):
    высота ступени - 179 мм (постоянная),
    проступь - 259 мм,
    последняя 19-я ступень маленькая - 75 мм и на 6 мм ниже - это-то я надеюсь допустимо?
    шаг - 617 мм
    угол - 34 градуса.
    В принципе скос можно еще выше поднять, до стальной "балки" и можно вприпрыжку ходить.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы в одной теме все это излагали, а то как то не очень удобно отслеживать ситуацию.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну если по приведенным параметром критики нет (или есть?), то пойду в общую с "неограниченным" пространством :).
  13. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
    Доброго времени суток
    дача кирпичная, перекрытие жб плиты плюс пол по лагам (толщина 350)
    проём 1500 на 750
    высота проёма 2350
    прошу совета какую лучше сделать лестницу
    прямую (проще, но на верху упираешься в стену)
    или с забежными ступенями (сложнее и круче)
    без увеличения проёма и гусиного шага
    заранее благодарен)
  14. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
  15. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
