Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Просто хотелось бы обоснованного ответа и физику что же с ГБ в стене происходит и как сделать дом для себя, детей и внуков. Ведь здесь уже не раз писалось и показывалось как люди построили, утеплили дом а через два года замерзли. как оказалось после разбора облицовки вся стена мокрая. Да и блоки у всех разные. Наши д-500 по прочности 2.5 соответственно они более пористые чем д-500 того же ютонга.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тут под "дышащими" материалами имеются в виду паропропускающие. То есть не в смысле дырки, через которые воздух свищет, а в смысле молекулы воды (H2O) проходят через материал и улетучиваются наружу.
    Паропропускание автоклавного газобетона - 0.2 мг/(м*ч*Па), вдвое больше, чем у сосны (Таблица паропроницаемости строительных материалов) и в 7 раз больше, чем у самого паропропускающего пенопласта (ППС). Это и означает, что ГБ - дышащий материал (то есть хорошо пропускающий водяной пар), дерево (сосна) - тоже дышащий (хотя и меньше), а пенопласт - практически не дышащий в сравнении с ГБ. Хотя по сравнению со стеклом пенопласт, конечно, дыщащий - стекло вообще ничего не пропускает.
    Утепление ГБ снаружи пенопластом приводит к тому, что молекулы воды, проскочившие толщу ГБ, натыкаются на пенопласт, который пропускает их гораздо хуже. Большая часть молекул воды остается здесь, на границе ГБ и пенопласта, наступает повышенное увлажнение, а если молекул воды "прибежит" много, то "стена заплачет", как выразился уважаемый @fionitos. А зимой - когда разность температур градусов под 40 - молекулы воды прут изнутри наружу просто толпами, потому что в теплом домашнем воздухе их в сотни раз больше, чем в холодном наружном. Высокое парциальное давление водяного пара внутри дома - кто еще не забыл школьную физику
  3. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Вот тут я на все 100 согласен с Mgolovanov, об этом-то речь я и завел. Теперь хотелось бы по теплотехнике уточнить у знающих людей заданный мною ранее вопрос о 5см. плотного минватного, базальтового утеплителя + к ГБ стене 40см. Будет ли в этом толк?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учите физику строительных конструкций, прежде чем аргументировать цитатами из школьного учебника. Этот вопрос с паропроницаемостью уже 10000000 раз обсудили на этом форуме. Сами газобетонщики рекомендуют утеплять ППС, но при определенных условиях.
    Почитайте Гринфельда на ночь, он доступным языком для первоклассников пишет о том как и чем утеплять ГБ.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это слова узбеков и безграмотных прорабов. Пирог стены действительно должен подбираться с учетом паропроницаемости, но при определенной марочности ГБ делается теплотехнический рассчет толщины ППС при которой ТР выводится в утеплитель и влагонакопление в ГБ происходить не будет.
  6. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Уважаемый Sleng! Вот Вы судя по количеству сообщений и дате регистрации здесь уже гуру в хорошем смысле слова, но люди, дающие рекомендации о которых я выше писал, находятся частично на страницах нашего форума и судя по их регистрации они не узбеки, хотя узбека и в Магадане найти можно а по нику не поймешь. Подскажите, я думаю у Вас есть, какая на текущий момент есть программа которой можно доверять, а то скачал "Теремок"- уж очень древняя.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наиболее точная смарткалк. Но с ГБ и поризованным блоком иногда безбожно врёт. Я пользуюсь формулами расчёта. Введите в поисковике расчёт на влагонакопление ограждающих конструкций
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На самом деле это зависит от того, чем будете топиться. Если у вас отопление дешевое, газ к примеру, то экономия от 5 см ваты будет копеечная и заморачиваться, можно сказать, не стоИт. Просто кладите крипич с вентзазором и радуйтесь
    А вот если отопление дорогое (дровишки, скажем, как у меня), то толк будет. 5 см ваты на 40-мм ГБ стене увеличивают термосопротивление стены с приемлемых 3 до хороших 4.36 (м²•˚С)/Вт (согласно https://smartcalc.ru/thermocalc). Согласитесь, это заметно уменьшает объем сжигаемых дровишек, проблема с которыми не столько цена, сколько возня.
    Меня газом бог обидел, так что пришлось кутаться ваткой. Причем мне это обошлось, можно сказать, дешево - одновременно с обшивкой сайдингом. Попутно, можно сказать, набили обрешетку под вату да уложили ее.
  9. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Отопление газовое. Но судя по растущим ценам не факт что скоро газ будет относиться к дешевым видам топлива. Здесь знающие люди говорят что можно оштукатурить дом из ГБ дышащей штукатуркой с двух сторон по 2 см. и будет счастье, но штукатурные работы включая материал, думаю не дешевле чем 5см. минваты. Хотя с другой стороны штукатурка на сетке за кирпичем прослужит вечно (почти) а вот минвату не проверишь как она там по истечении времени, да и по срокам ее "годности" нужно менять, а это значит разбирать всю облицовочную кладку... печалька одноко.
  10. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Скажите пож., как крепили обрешетку к газоблоку?
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос знатокам.
    Дом 2 этажа. Стены автоклавный газоблок 300мм, утепление 100мм минваты.
    Так как в доме не живу, поддерживаю лишь дежурное отопление: радиаторы 2 этажа отключены. Работает только водяной ТП 1 этажа: подача 20град, обратка 16,5 град. Температура снаружи минус 10-15 град. Температура внутри: 1эт +10 град, 2 эт +8 град. Относительная влажность в помещениях 38-42%.Не вредны ли такие темп. режимы для газоблока (точка росы, влагонакопление и т. п.)?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Режим нормальный, для экономии можно поддерживать и плюс пять.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @alekkiryanov, Спасибо за ответ. Задам Вам еще один вопрос. На фасаде образовались складки (фото ниже). Вопрос: какова может быть причина, что может быть дальше, можно ли и как исправить?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газобетон усадку дал.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    После постройки коробки дом зиму и весну простоял. Потом летом была отделка снаружи. Потом до следующего лета дом простоял без отопления (складок не было). Появилось только после зимы с отоплением. Что может быть плохого дальше и можно ли это как то исправить?
