Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отопление дали, блок сохнуть начал.
  2. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    В надежде получить квалифицированный ответ задам свой вопрос. Будет делаться вентилируемый фасад, утеплитель "Басфул" (минплита) будем крепить между горизонтальной обрешеткой. Вопрос: какую плотность минплиты брать?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Чем легче, тем лучше (тем теплее). Вас, видимо, беспокоит в том числе возможность оседания минплиты между рейками обрешетки - так эта вероятность практически не зависит от плотности (хотя бытует мнение, что зависит). Чем плотнее вата, тем больше волокон, удерживающих вес плиты, но и тем больше удерживаемый вес. Так что плотная минвата одного и того же вида оседает со временем так же, как и легкая.
    От оседания спасаются не плотностью, а распором: плиту высотой 600мм, немного сжимая ее, вставляете между горизонтальными рейками обрешетки с расстоянием 560-580 мм, лучше 560. Это называется "монтаж враспор".
    Чтобы не выпирало, прихватываете пластиковыми рондолями (два с лишком года назад были по рублю штука). При таком монтаже даже самая дешевая минвата лет десять точно не сядет. Я ставил Rockwool лайт баттс, обрешетка из бруска 50х40 с шагом 600мм - расстояние между брусками 560мм
  4. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Спасибо за ответ. По минплите - кто-то советует 80 плотность, а кто-то утверждает, что достаточно и 60-70 плотность.
  5. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    По ветрозащитной пленке - рекомендуют (продаваны) Ондутис А 120 (1520 руб./рулон). Посоветуйте пож.
  6. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Здравствуйте. Прошу помочь в выборе утепления. Как лучше и правильнее ее сделать. Дом газоблок, утепление базалитовые плиты, фасад вентилируемый. Сделать деревянную обрешетку и заполнить утеплитель враспор или сделать сплошное утепление плитами на грибки?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А от типа фасада зависит. Если навесной, то зависит от конструкции, а если кирпич, то лучше сплошное утепление плитами на грибки - до обрешетки в случае чего и не доберешься
  8. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Планируем делать навесной вентилируемый фасад
  9. МятныйКарась
    МятныйКарась
    МятныйКарась
    Матрасная технология. Рандольки по рублю очень быстро рассыпаются, нужно брать качественные и минеральную вату плотную 80, а лучше 100 кг.
  10. МятныйКарась
    МятныйКарась
    МятныйКарась
    80 плотность не выветривается, не обязательно применять ветрозащитную плёнку. Плёнки обычно очень горючие, а негорючие стоят целое состояние.
