Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот есть Интернет-калькулятор для оценки свойств вашей стены:
    Теплотехнический калькулятор. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом
    В качестве примера посмотрим, что будет для Московской области, если стена - просто оштукатуренный с двух сторон газобетон 375:
    Видно, что теплопотери на грани минимальных требований, зона конденсата находится внутри газобетона (а это плохо для долговечности). Но если газ и деньги есть, жить можно.
    А вот пример моего дома - газобетон 400 + минвата 50 с ветрозащитой + сайдинг:
    Теплопотери удовлетворяют самым строгим нормам, конденсата нет вообще, и я вполне могу топиться 15-киловатным пеллетным котлом
    Вот и считайте.
  2. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Давайте посчитаем вместе много или мало я трачу на отопление:
    Исходные данные:
    Район- Калужская область
    Дом - 2 этажа (185 кв. м.)
    Материал стен- газобетон Ytong 375 мм D500
    Перекрытия - железобетон
    Окна - пластик 70 мм, стеклопакет тройной 40 мм
    Внутренняя температура - 24
    Отопление - 1 этаж ТП (тёплый пол); 2 этаж СО (батарей)
    Внутренняя отделка - гипсовая штукатурка, обои.
    Наружная- нет.
    Котёл - газовый 30 кВт
    Горячая вода- Бойлер косвенного нагрева 200 л (32 кВт)
    Сан. Узлы- 2 шт.
    Колличество постоянно проживающих - 4 чел.
    Средний расход газа в зимний период - 540 куб. м./месяц.
    Теплота сгорания одного кубометра газа равна 9,44 (4) кВт. ч
    540*9,44=5098 кВт. ч/месяц
    5098:30=169,93 кВт. ч/сут.
    Далее считаем теплопотери на квадратный метр:
    169,93:24:185 кв. м.= 38 Вт/кв.м/ч
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
  4. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Спасибо, хочу только добавить, что применение толстого утеплителя на фасаде значительно увеличивает срок службы дома. Так как в несущих стенах ни в зимний период, когда включено отопление, ни в летний период, когда отопление выключено, не происходит выпадение конденсата. Утеплили свой дом, через 30-40 лет надоело, содрали пенопласт со стены, а стеночки как новые, они всё это время были защищены, не состарились.
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Как в последнее время все влюбились в калькуляторы, вот только на практике всё происходит не так.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой дом 190 кв. м. с утеплением в полу 250 мм ППС, на стенах 250 мм ППС, на кровле 500 мм эковаты (система отопления и окна такие же) мосты холода отсутствуют, правильные узлы/примыкания и т. д. тратит на отопление в самый холодный месяц ок. 3000 кВт/часов (эту зиму пока на эл-ве), https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ Что-то мне не верится в такой расход тепловой энергии на Вашем доме...
  8. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Я не только отапливаю дом, но и пользуюсь горячей водой. В моих расчётах я не вычитал эти тепловые затраты. Так, что реальные затраты на отопление процентов на 20 меньше.
    Вам квитанции об оплате нужно предъявить? :mad:
    Я вам больше скажу, на первом этаже высота потолков 3,15м, а на втором мансардном 1,5 - 3,5м. И общая площадь остекления дома 17,5 кв. м.
  9. Dimas96
    Dimas96
    Dimas96
    Свердловская область
    С таким утеплением получается не дом, а теплица! Хочется ведь ещё и насчёт экологии для деток подумать?
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В Европе нормы по утеплению намного жёстче, человек делает с учётом мировых тенденций и он прав!
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А если при температуре в -20 встанет Ваш 30 кВт-ный котел, то сколько времени продержится Ваш не утепленный дом, пока Вы не "дадите дуба"?)
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если про газобетон, то вот сюда гляньте, выше уже давали ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/288993/
    Низя газобетон утеплять пенопластом
    Мы верим. Всякое бывает
    Хотя один человек советовал не верить тому, что слышишь, и половине того, что видишь. Я с ним согласен :hello:
  13. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    В такой ситуации включится мой 12 кВт-ный электро котёл и всё будет зачипись. :pioner::aga:
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    А ссылка к чему? Нельзя утеплять фасады экструдированным пенополистиролом, а фасадным можно и нужно, но предварительно делать расчёт на влагонакопление в конструкции.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы хотите сказать, что фасадный пенополистирол можно использовать для внешнего утепления стены из газосиликатных блоков?
    Это для меня новость. Пожалуйста, дайте ссылку на такой фасадный пенополистирол и его техническое описание. Очень важно, чтобы там присутствовал показатель паропроницаемости.
