Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Я бы тоже хотел посмотреть!
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Теперь будете знать.
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Характеристики фасадного пенополистирола ПСБС-25Ф можете взять на Мосстрой-31 и у других производителей.
    Чтоб правильно посчитать его толщину вы должны сделать два расчёта, один расчёт на теплосопротивление стены, а второй на возможное влагонакопление в конструкции. Если производится утепление газобетона, то второй расчёт покажет толщину пенополистирола больше чем первый. После этого добавляете к расчётной толщине ещё 30-40мм толщины и для московской области получаете по газобетону Д500 фасадный пенополистирол толщиной 120-150мм. Хочу заметить, что данный расчёт касается мокрых фасадов, в вентфасадах и колодцевых кладках минеральная вата.
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Два расчета действительно подтверждают реалии использования вспененного пенополистирола на фасаде. Хоть и паропроницаемость псб-с ниже, гем у газоблока. Есть и микроперфорированный пенополистирол с повышенной паропроницаемостью.
    Момент паропроницаемости газоблока так критичен, потому что блок выходит с производства с 30-35%влажностью... А не потому что ПСБ-С менее паропроницаем.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подождем,
    Да, спасибо - я тоже тут нашел примеры. В общем, надо после всех внутренних мокрых работ год сушить газосиликатный дом, и только после этого можно рискнуть монтировать внешнее утепление из фасадного пенополистирола. С риском - несмотря на все расчеты - получить проблему
    Нет уж, нет уж :no:
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Если весной заливают фундамент, летом ставят коробку под крышу, осенью запускают тепло и делают инж, зимой начинают мокрую внутрянку, а летом выходят на фасад - никаких проблем. Подтверждено практикой.
    Да и в теории - риска ноль. Пенополистирол на газосиликате - это вполне нормально. Субъективно - лучше, чем вата. И объективно - долговечнее.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    В чём по-Вашему не экологично? Вас что-то беспокоит?
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    В теории есть. На практике его нет.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Хватит говорить глупости. Технология утепления газобетона пенопластом и минватой отработана, дома стоят более 10 лет.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Чувствуется, что человек работает в обсуждаемой теме!
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    это не срок для дома...
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Это как неуловимый Джо - который ни на фиг никому не нужен его ловить. При наличии потребности, МС31 готов его делать массово. Но никому он не нужен, с дыркаи :) и без дырок всё супер.
  13. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Если мы убираем из конструктива дома в утеплитель воздействия температур и влажности - то позволяем строительной конструкции служить дольше. Факт для Вас, надеюсь?
    Если утеплитель перестаёт эффективно работать (а это происходит со временем), то мы просто меняем утеплитель. Для ваты это один срок, для ПСБ-С это срок гораздо более длительный.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А на семинаре в Технониколь утверждают обратное.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Опыт нашей страны с начала 90-х годов, европейский и американский опыт с середины 60-х годов.
