Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никак...больше на интуицию полагаться.
  2. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    @СТАСНН, уважаю ваш опыт, но совет довольно мутный
    как мне его на практике-то применять?
    вы когда утепление дома рассчитываете, тоже на интуицию полагаетесь: мол, тут 150мм за глаза, :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Форум курите, чтоб самому разбираться и перед заключением договора устройте бригаде мини экзамен (как грунтовать будут, пенопласт клеить, дюбелить, арм. слой с сеткой наносить, штукатурить...) + интуиция что с лесов не попадают в первый же день...
    Это уже вопрос не к бригаде фасадчиков...
    250 мм именно этим местом уже чую...
  4. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    курю, читаю, куда ж без него :)
    вот - это уже то, что можно применять:super:
    мой знакомый например при поиске каменьщиков договаривался с прорабом, чтоб посмотреть как бригада на чужом объекте работает
    я думаю, это потому что вы до этого делали расчеты, представляете зависимости теплопотерь и влагонакопления от толщины и прочее. за вашим чутьем стоит знание
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Половина заказчиков слушает, а делает в промежуточном варианте. И им нравится такой полушпагат.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Очень просто - проверить по делам и всё.
    Когда нужны были люди на объект я с заказчиком покатался по объектам, где работали люди, которые набивались на подряд. ладно я. но заказчик который первый раз видел стройку и тот был состоянии полного ступора от увиденного... потому мне даже не понадобилось что-либо прокомментировать.
    Соответственно список кандидатов был просто выкинут... но вопрос надо было всё решать и он более-менее нормально всё-таки решился.
    легко и непринуждённо
    Есть такое понятие - финансовое обоснование проекта (или иначе "технико-экономическое обоснование"). В нём предлагаются различные варианты решения определённой проблемы. Всё понятно расписано и все цены расставлены.
    120 тысяч квадратных метров фасадов (это примерно 360 коттеджей по объёму в среднем) уже стоит минимум 14 лет, первый объект стоит уже 17 лет.
    Договора могу показать. Могу показать даже таможенные документы, как в 90-х я покупал материал прямо с заводов из Германии и Польши...
    но вот потом встаёт вопрос сколько стоят такие услуги. я называю цифры, в итоге я слышу, что "бригада узбеков (белорусоов и т. п.) просила в 2 раза меньше...
    Ну так удачи с той бригадой.
    И разговор закончен.
    Вы как "заказчик", хотите всё знать, чтобы вам всё разъяснили и работали специалисты высокого уровня, но платить вы при этом желаете как подсобной бригаде.
  7. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день, форумчане!
    В планах стройка дома. стены газобетон D500 300 мм и утепление 100мм псб-с 25ф. думал что это будет верно. Сейчас начитался и не пойму можно ли так сделать?
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если ПСБ, то 180 - 200. Если базальтовая вата 100 мм нормально.
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Из собственного опыта или из расчетов?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если б не было расчетов, то собственный опыт был бы печален. Я Вам больше того скажу.
    Вы можете и 100 мм ПСБ сделать, и возможно все будет Ок. Но это возможно нужно считать не в смарт калке, а по реальным данным помещения. А т. к. на форуме все (да и я) перестраховщики, то результат рекомендаций такой, какой я дал.
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    180-200? ! не много ли? можно расчет увидеть?
    или тогда стену газобетона толще сделать?
  13. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    И как же тогда дома из SIP? там 150 пенопласта и ОСБ 12 мм. но дома то теплые вполне.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    фасад какой планируете?
  15. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    штукатурить по сетке.
