Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    200 мм пенопласта минимум
  2. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    не могли Вы пояснить почему именно 200?
    И как же тогда дома из SIP? там 150 пенопласта и ОСБ 12 мм. но дома то теплые вполне.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стена из газоблока сильно паропроницаема...чтоб конденсат не выпал на стыке утеплитель-стена, в этом месте температура должна быть как внутри дома...такой режим достигается за счет увеличения толщины утеплителя...или ставить совсем тонкий слой пенопласта, 30 мм, чтоб пар выходил (паропроницаемость пенопласта близка к дереву), но тогда утепления не будет.
    Вопрос не в тепле, а в количестве потребленной тепловой энергии. Можно и в фанерном доме тепло нагнать мощным котлом и батареями по всей стене.
  4. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    если я правильно понимаю то конденсат на стыке стены и утеплителя будет выпадать при определенной разности температуры улицы и помещения. т. е. не всегда будет такой эффект?
    пробовал посмотреть на термокалке и не понял...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    зона увлажнения и стык температурной кривой с влажностной...
    Не забивайте Вы себе голову этими программами. Они не совсем точны.
    все верно...и когда на стыке будет градусов 12, то привет водичке с плесенью...
  6. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Программа "теремок" которая расчитывает по СНИП вообще рекомендует около 50 мм утеплителя. где правда?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У каждого калькулятора своя правда, известная только ему. В этом и заключается проблема всех проектных институтов. Напроектируют, потом не знаешь то ли плакать то ли смеяться. Образование в нашей стране закончилось в конце 90-х. А нынешние инженеры как раз в это время учились. Вот и создаем мы форумы, друг у друга учимся. Глупость конечно. А где ещё учиться?
    "Теремок" свой выкиньте, и СТАСНН послушайте.
    Не нравится СТАСНН. К октагону обратитесь. Поверьте, спец высшей категории.
  8. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    @Октагон, прошу вашего совета?
    Сегодня звонил в фирму которая проектирует и строит. советовали 50 мм пенопласта. говорят гарантию даже дают при постройке у них.) берут дорого.
    p. s. надеюсь Октагон присоединится. т. к. не только я интересуюсь.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не совсем. толща стены - для нас потёмки
    Просто есть расчёт на влагонакопление из СП "Тепловая защита" им и пользуемся. а про калькуляторы
    Справедливое замечание. Причём для работы с калькуляторами надо уже заранее иметь какие-то знания по вопросу. А если дачники начинают крутить и вводить настройки, не понимая их сути, то если бы и могли получить приблизительно правильный результат, то они его неумышленно ещё сильнее искажают.
    "чуя попой" как было выше - вариант имеет право на выполнение.
    Была бы плотность 400 - 100 мм точно бы не пошло...
    При плотности 500 - может пойти
    При плотности 600 я считал даже один объект человеку, которому делал фасад (скоро будет про это фильм и сами увидите) - для этой плотности 200 мм утепления подошло.
    Больше уже рискованно.
    То есть. если для вас D500 подходит (примерно, чуя, но правильно если - нужен расчёт конечно же) - 100 мм пенополистирола, то чем тольше слой - тем больше его нельзя.
    Для вас 50 мм пойдёт 100-пудово... но смысл утеплять таким тонким слоем? Затрат много, а эффективность по отношению к затратам низкая.
  10. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    :super:@Октагон, Благодарствую!
    Просветите тогда чем же утеплить дом для ПМЖ?
    не большой дом 9.2*8.5 с мансардой. Думал про вату, но своими глазами видел как через 3 года на фасаде она скукожилась ...)
  11. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Насколько понял идеального варианта нет?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так тут кому что нравится.
    Можно и минватой, тут с толщиной думать не надо, любая пойдёт... ну может если метр толщины. тогда... :)
    Если сделать хорошо и руками и минвата и пенопласт годятся.
    Вопрос только кроме рук в ваших финансовых возможностях, оптимальном выборе, каких-либо фобиях, ну и марку и качество надо подобрать тоже.
    А то упаковочным пенопластом сделают или минватой рулонной мягкой. так конечно недолго это будет
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте ПСБ.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно внутри заштукатурить цементно-песчаной смесью (вместо гипсовой), что значительно снизит паропроницаемость кладки из ГБ...я щелевой кирпич такой смесью штукатурю для подстраховки...
    А если клинкерную плитку на фасад Заказчик захочет?
  15. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    идеального варианта всегда нет - есть несколько и один лучше другого по определенным параметрам
