Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вот этот вариант как раз экономически не выгоден - траты на штукатурку/смеси и расходные материалы почти не зависят от толщины утеплителя, а с 50ью теплосопротивление заметно не увеличится
  2. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Значит 100 ку тогда как и хотел. по поводу паропроницаемости: много ли пара пройдет через грунтовку, штукатурку, шпатлевку и краску или обои? уверен что нет.
    наружнюю отделку сделаю на след. сезон. т. е. в плпнах этим летом поставить коробку и к осени внутрянку первого этажа, а на след лето -фасад с утеплением.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Проверьте расчётом всёж.
    Так правильнее!
  4. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    как проверить и где? тут все пишут что калькуляторы и прочие программы это не работает.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Калькуляторы работают, просто надо понимать как ими пользоваться. Основной параметр после толщины теплоизоляции, это возможное влагонакопление. А вот тут Вы должны вспомнить физику и математику.
  6. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Как и большинство обывателей, физику я пследний раз в школе учил.
    сам не разберусь. и больше прихожу к выводу что платить деньги за расчет смысла нет. т. к. никто не дает гарантий что не появится плеснь и прочее, а оплату извольте.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гарантии не образования плесени и грибка могут быть только при соблюдении всех правил проектирования, строительства, отделки, утепления, вентиляции и эксплуатации. Т. е. исключая одно условие, гарантия заканчивается. Кто должен взять на себя риск гарантии: проектировщики, строители, отделочники или Вы. Кто знает, в каких режимах Вы будете эксплуатировать помещение. Может Вы 5 чайников постоянно кипятить будете.
  8. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вам октагон уже выразил некоторое сомнение на счет 100
    вы оцените, насколько дороже будет, например, 150мм при текущей цене ПСБ Ф25 около 3К/м3
  9. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    он скорее написал что более 100мм не пойдет. прочитайте внимательно.
    и около 3 000 за куб я не нашел. в Питере более 4000 цена.
  10. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    да, вы правы, без запятых при беглом чтении ошибся:)
    я в середине января в мосстрое в МО покупал, кажется 2.8К/м3
    не думал, что в СПб такая разница будет
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать нужно влагонакопление в конструкции. 120-150мм ПСБ-С 25Ф
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! Думал Вас заблокировали. Спасибо за ответ и инструкцию по утплению фасадов.
    Скажите, а Вы написав про 120-150 мм ПСБ раситывали и где? или это из опыта просто?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из опыта и опыт у него будь здоров, и Большое Спасибо nadegniy - Денису, что этим опытом он с нами делится.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если считать, то толщина будет меньше, к ней добавляете 40мм и получаете 120мм минимум. Прикинуть можно в Термокалке, скоро можно будет перейти на него в выделенной теме.
  15. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Читал я, читал, короче пеноплексом нельзя утеплять дом из пеноблока могилёвского, с воздушным зазором и облицовкой кирпичём, правильно я понял?
