Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно, и с зазором нельзя и без тоже.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для стен (400ммг/сил+вентзазор 30мм+облицовочн. кирп.) средней полосы никакого дополнительного утепления для не требуется. Энергоэффективность 91%.
  3. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Добрый день!
    дом в стиле шале: 1-ый этаж стены газобетон 300мм Д500, 2 -ой - брус 250мм. Если со вторым определись утеплять минераловатными плитами и вент фасад из лиственницы. То на счет первого до сих пор не решили. Что посоветуете для 1-ого этажа?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Стена из газосиликата в 300 мм требует утепления в 100 мм (средняя полоса РФ), а отделка напрашивается "под камень", что-то типа "Дикий камень" одноименной фирмы или например "Челси".
  5. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    "Челси" в прошлом году резко урезали ассортимент по камню, сделали упор на лепнину и декоративные элементы.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не знал про "Челси", т. к. последнее время работал с "Уайт Хиллз".
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @MACHENG, Если хотите подчеркнуть комбинированный дом, то плотная вата (от 90 кг/куб) и штукатурка.
    Я бы весь дом лиственницей зашил...
  8. Ланер
    Ланер
    Ланер
    Здравствуйте!
    Утеплитель мин. плиту (SBS) два слоя толщиной по 50мм (общая 100мм) плотностью 175 кг/куб.м для последующей штукатурки (мокрый фасад) чем крепить к газоблокам (300мм)?
    Простые зонтики/грибки выдержат?
    И один слой ЭППС в 50мм крепить на колонны/ригеля только клеем для последующей штукатурки? Как-то не хочется колонны/ригеля сверлить отверстия пусть даже 6мм под зонтики/грибки.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите технологию. Иначе дров наломаете. Не делается утеплитель в 2 слоя на мокром фасаде.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой город? Почему 100мм? На мокрых фасадах утеплитель в два слоя нельзя применять, только в один слой.
  11. Ланер
    Ланер
    Ланер
    Город Алма-Ата
    Ну тогда в один слой мин. плиту, но 100 мм.
    Получится без нахлеста стыков.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стена из газосиликата толщиной 300мм из Д500-Д600 под финишную отделку декоративной штукатуркой требует толщину пенополистирола ПСБ-С 25Ф от 120мм (чтоб не было влагонакопления в конструкции) либо минераловатной плиты от 100мм и выше. Если будет Д400, то либо применять минераловатную плиту, либо пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной от 220-250мм и выше.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель только в один слой.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по утеплению эковатой. Липецк, ПМЖ. Изнутри наружу:
    ГКЛ 9мм
    Газосиликат D500 300мм, на клею
    Эковата (сухая трамбовка) в деревянном каркасе 100-150мм
    Крафтбумага либо ветрозащитная мембрана
    Имитация бруса.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=197&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=254&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=230
    Второй вариант - тот же самый, но после ветрозащиты вентзазор 25мм.
    Чтобы уменьшить вероятность "выпячивания пуза" - смотрю на штукатурные стеклопластиковые сетки для того чтобы заармировать ветрозащиту.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=197&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=254&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=150&le4=0&lt4=0&mm4=230
    Насколько жизнеспособны эти варианты?
    Согласно "чуйке" и данным с калькулятора вариант с вентзазором более веселый, но если колотить имитацию бруса без него - вроде как более прочная конструкция выходит.
    Сижу теперь как обезьяна в анекдоте и не могу определиться - к умным мне или к красивым :(
    ППС не хочу, с минералкой слишком много отзывов о слеживании (хотя, может использовали неправильно?)
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пароизоляцию добавьте под ГКЛ - и первый вариант станет тоже веселый
