Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я сейчас в пароизолированном каркаснике живу. Паропроницаемость стен хотелось бы сохранить :)
    С учетом того, что имитация бруса сама по себе очень неплотная, а со временем еще и усыхает - можно ли рассматривать в калькуляторе этот слой как отсутствующий?
    Признаюсь, что вариант с вентзазором более здоровый, но очень переживаю за вероятность "выпячивания" эковаты со временем. Обвисания...
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если вы этого опасаетесь, набейте более частую обрешетку под облицовку, скажем, с шагом 200 мм. Можно эту обрешетку сделать доской 25х100, хоть бы и обрезной, с промежутком 150 мм
  3. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    С наступающим.
    Нужен совет. Рассматриваю покупку дома в ипотеку, дом из газосиликата 1 этаж, толщина 300,
    в стадии отделки
    Хозяин утеплил таким пирогом
    сайдинг - пеноплекс 3см - газосиликат 300,
    Вопрос газосиликат мокрый будет ?
    Как исправить?
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Пеноплекс приклеен или на дюбелях висит. Просто интересно
  5. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    Еще интереснее, по словам хозяина, он в нем отверстия делал и нанизывал на крепление для сайдинга. запеневание не производил.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Что то в Вашем каркасе мне не нравится. Каркас зашивается обычно каким либо листовым материалом с обоих сторон, а у Вас с одной стороны только мембрана. А если порвется от натяжения, лопнет? И сетка тут мало поможет.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну со стороны газика его зашивать нет нужды, а со стороны вентзазора из паропроницаемой листовухи в голову приходит только изоплат (ценник даже не представляю), или перфорированный ДВП
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Может попробовать оргалит в два слоя, с перекрытием швов для прочности? Но вопрос явно для раздела каркасного строительства.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тогда уж проще взять геотекстиль, если нужна сверхпрочность и вечность
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я в этом году огурцы укрывал рулоном ветрозащитной мембраны вместо геотекстиля, материал-то один и тот же. Насчет рыхлой стеклоткани какие мысли? Уж она-то не тянется вроде.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Однозначно нет. Паропроницаемость будет недостаточная, влага из утеплителя будет конденсироваться на внутренней поверхности оргалита (ДВП, крагиуса - называйте материал как хотите), возвращаться обратно в утеплитель, а сам ДВП будет пучить. Суть ветрозащитного паропроницаемого слоя как раз в том и заключается, чтобы пар с легкостью проходил наружу.
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    - полагаться на интуицию - это круто - это по нашему
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток! В этом, точнее прошлом году закончил коробку. Думал стены сделать из арболита под штукатурку, но глядя на то что у нас производят (качество) сделал из анклавного ГБ. Т. к. ФБС выложил 400 пришлось мудрить с армопоясом под кирпичную облицовку. Штукатурить ГБ, как тут советуют перед облицовкой кирпичом- накладно получается. Вот и встал вопрос... Обшить ГБ стены жесткой минватой 50мм.,затем вент. зазор и кирпич, или 100 мм минваты и штукатурка. Конечно на минвату влаго-ветрозащиту. Почитал здесь и теперь чешу репу... 50мм минваты-говорят мало, а штукатурка (мокрый фасад) мне не нравится. Так же здесь пишут что 40 см. ГБ для нашей полосы достаточно без всяких утеплений, но + 50мм. минваты должны суммарно сыграть свою роль. Как говорится в народе "кашу маслом не испортишь", но масло бывает и касторовое. Думаю и этот сезон дом будет жить без наружки т. к. хочу сперва сделать внутренние работы а уж, Бог даст, в 2018 заняться наружкой. Прошу сведущих мастеров подсказать объективно + и - этих двух вариантов. И еще. ЭППС для этих целей однозначно нет, но и насчет ППС мне кажется нужно задуматься. Для дышащих материалов он все равно думаю не уместен, ведь если стена заплачет то хана. Да и по химдобавкам, по пожарке и наконец по грызунам большой минус. Но это мое мнение а я не профи.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте через блок подышать.
  15. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Это не мои слова а людей кто производит и строит дома из ГБ. Зачем же тогда нужно использовать дышащие штукатурки и т. д? Можно залить с двух сторон пеной и отапливаться свечкой сделав приточку и вытяжку.
