Не едет снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP. В чем проблема?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Водолей27, 10.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Последнее предложение-ключевая фраза:) Я от Москвы живу в 20 раз дальше:)
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    У меня вчера тоже плохо стал ехать. Снял поддон- всё в масле. Я так понимаю, что это сальник коленвала потек. Снежник Хугсварна, третий год. Ничего ни разу не чинил кроме срезных болтов. Придется наверно разбирать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Началось...Вроде только у свежих такая проблема была...Может с цепи набрызгало?
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Афигительно!
    Мужики, блин! Вы меня пугаете... У меня новый месяц только, я уже натрахался с ним, чеж дальше то будет?
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Похоже проблема несколько преувеличина. Протер диск вариатора насухо тряпочкой. Сегодня три часа чистил - полет нормальный. Снял поддон - диск сухой.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот, а сразу паника:)Снег попал на цепь и шестерни, смешался со смазкой, повал на диск...Обычное явление. Когда снега много и ветер, частенько пробуксовывало. Пока снег на тарелке не растает...
  7. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Здравствуйте! У меня снова проблема с ремнем, слетает третий раз. Может быть ремень вытянулся. Заказал комплект. Когда привезут не знаю (летом наверно (). Сегодня же он слетел сразу как только с места тронулся. Я его поставил заново на место, крышку специально не установил чтобы посмотреть как будет работать. Завел на рычаг нажал и все заново, он слетает у меня на глазах несколько не проехав. Может быть ремень "левый" поставили? Потому что он немного цветом отличается (посветлей чем соседний).
  8. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Вчера облазил все магазины и нашел всетаки ремень чешский 850 мм. поставил все работает нормально, разгребал вчера и сегодня. Но все равно тревожно. Думаю что может опять слететь. Вывесил его чтобы колеса свободно вращались, включил передачу и наблюдал следующее ... Когда ремень возвращается от маленького ведущего шкива через натяжной ролик и попадает в ручей ведомого шкива, то ремень ходит по самому краю этого ручья. То есть если ему дать "толчок"совсем чуть чуть, то он зацепится за этот край (а край как раз острый почему то) и слетит опять нахрен.
    В общем если он опять слетит то нужно завальцевать тот острый край шкива что бы он был гладкий. И второе, самое неприятное, это нужно менять резиновое колесо (не знаю как правильно оно называется) за счет которого происходит передача крутящего момента. Потому что чем больше износ этого колеса тем больше зазор между шкивом и колесом, а это плохо.
    Ну это мои выводы. На что еще думать пока не знаю.
    И еще. Только что позвонили с магазина Хускварна сказали цену ремней. Я охренел. Мелкий, который слетает, стоит 1500 руб., а большой 2700 руб. Я купил чешский за 400 р.
  9. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
  10. Alexyfff0
    Alexyfff0
    Alexyfff0
    @Veseloff, Слетает ремень хода, настораживает расстояние от нового Кольца до тарелки 1-1,5 см
